Elektronik devre kesici montesi
chief31t
14 Tem 2009
Selamünaleyküm kardaşlar,
Benim bir düşüncem var lpg li aracım için ancak elektronik bilgim yetmediği için yardımlarınız bekliyorum.
Düşüncem şu; sıralı sistem lpg li olan aracım lpg ye geçtiğinde aracın elektrikli benzin pompasının stop etmesini istiyorum.Benzin pompasının besleme kablosu üzerine öyle bir elektronik devre elemenı koymalıyız ki elemana ikaz geldiğinde kablo benzin pompasına akım göndermesin.devre elemanına ikaz için elektriği lpg deposu üzerinde bulunan selonidden alabiliriz, çünkü araç lpg ye geçtiğinde depo üzerindeki selenoid enerjileniyor.Ne demek istediğim anlaşıldıysa yardımlarınızı bekliyorum.2 kere benzin pompası yaktım düşüncem gerçekleşirse beni rahatlatacağına inanıyorum.Selametle kalınız.
lpg li araçlar hakkın da çok bilgim yok ama anlattığını anladığım kadarıyla anlatayım sana lpg deposundaki selenoit valf enerjileniyorsa ordan paralel olarak 12 volt alıp bir role çektirip bıraktırabilirsin roleninde normalde kapalı kontağından benzin pompasının enerjisini geçirirsin nezaman lpg ye geçersen normalde kapalı olan kontak açılır ve benzin pompan çalışmaz taki lpg den benzine geçenedek bunu yapmak için sadece bir role koyman yeterli elektronik devreye ihtiyacın yok umarım işine yarar saygılar...
soğolasın hocam, ekopomp diye bir chaz var onu satın aldım.onu monte ettirdim sorun çözüldü.cevap için teşekürler.
fpolytee
