elektronik devre okuma pcb üzerinde
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan alfa89
alfa89
6 Ara 2017
Merhaba bir devreyi şema olarak çıkartmaya çalışıyorum pcb üzerinden,normal bir kağıda.Aşağıdaki linke upload ettiğim resim üzerinde 5 adet basit sorum var,resmin sağ alt köşesinde cevaplarsanız sevinirim,(malum pcb den fazla anlamıyorum)
resim upload sitesinden silindiği için link kaldırıldı
Teşekkürler
Devrenin alt ve üst resimlerini eklersen daha kolay okuruz diye düşünüyorum.
Bu devre üzerinde gördüğümüz ac voltajı dc ye çeviren bir devre ama tam anlayamadım.
Hocam,iyi akşamlar öncelikle.Resimdeki devre temsili,asıl devrenin bir kısmı yani,bu sorularımı anlasam bana yeter diğer kısımlarda benzer çünkü.
Resme gelince bu alt kısım üstte hiç bir şey yokmuş gibi düşünün sadece şu var üstte : dirençler var toplam 8 tane.ilk 4 direncin ilk bacakları a1 uçlarına sırayla,ikinci bacakları sırayla a2 uçlarına takılıyor.Diğer 4 direncin ilk bacakları sırayla b1 uçlarına,ikinci bacakları sırayla b2 uçlarına takılıyor.Eğer anlatamadıysam şema üzerine ekleyebilip tekrar resim atabilirim?
evet,dostlar konuda belirtildiği üzere resimde 5 tane sorum var,yardımcı olabilirseniz, sevinirim.
temsili resimlerle sorularınıza cevap bulamazsınız.. elinizdeki devre resim yüklenemeyecek kadar gizli ise siz bilirsiniz..
4 nolu delik katmanlar arası bağlantı yoludur, 5 nolu uçta aynı şekilde delikle başka bir yere gitmiş ama görünmüyordur..
Hocam devre gizli değilde okunmuyor çok küçük,devrenin bir kısmını (anlamadığım yerlerini yani) rahat görünebilsin diye paint ortamında uğraşarak en azından sorularımı sorarım diye düşündüm diğer kısımları okuyabiliyorum çünkü.Konuya dönecek olursak katmanlı olduğunu dile getiriyorsunuz,yani deliğin anlamı buysa yapcak bir şey yok o zaman herhalde hocam
Siz gene de alt üst resim ekleyin. Göründüğü kadarıyla, size ilerleme sağlatacak bilgi veren olabilir.
RahmiS
