Elektronik Kart Üzerindeki Lekeler
lehim teli, lehim telidir. sadece bir sigorta lehim yapacaksın, azıcık dikkatli sökersen oradaki eski lehim bile yeterli olur. yakınında bir elektronikçi varsa git iste 1 karış verse sana yeter.
Sigortayı taktım, lehim yenilemesi yaptım makine çalışır gibi oluyor, fan motorunun pervanesi dönmeye başladığı anda sigorta yanıyor.5 tane sigorta taktım, sonuç gene aynı.Bu neden kaynaklanıyor olabilir?
Rölenin yan tarafında hafif erime var.Röleden kaynaklanıyor olabilir mi?
    207.9 KB · Görüntüleme: 20
Motorunuz sağlam mı ? ölçtünüz mü ? Test ettiniz mi? Test ettiyseniz nasıl ettiniz?
Sarı renkli motorun çubuğu dönüyor, sağlam olduğunu düşünüyorum.Fan motoru ise dönmüyor.Sigortayı takıp çalıştırdığımda fan motoru dönmeye başlar başlamaz sigorta yanıyor ve fan motoru duruyor.Bunlar haricinde motorları ölçmek için bir yöntem var mı?
Multimetreyle kısa devre kademesinde diyotları ölçtüm.Sanırım diyotlardan 2 tanesi arızalı.
Bu arada makineyi fişe takılı olarak kontrol kalemiyle kart üzerinde denerken kart üzerindeki diğer sigorta da yandı ve evin sigortasını attırdı.
Yukarıdaki yabancı videoda arızalı sigortayı değiştirerek sorunu çözmüşler.Benim de aynı sigortada sorun vardı.
    60.6 KB · Görüntüleme: 7
    104.3 KB · Görüntüleme: 10
Bir kart kontrol kalemi ile ölçülmez. Kontrol kalemi bir olcu aleti değildir. Onu bir kenara bırakın.
Bu is için multimetre kullanılır.
Multimetre ile motor sargı omajlari ölçülür. Sizde bir yerde kısa devre var.
Ne kadar denerseniz o kadar sorununuz büyür.
Bu tür cihazlari test ederken seri lamba kullanılırsa patlama olmadan teşhis konulabilir.
SERDAR ASLAN
