Elektronik kart tasarımı sıfırdan var olmayan kartı tasarlamak
28 Ocak 2018
iyi günler her keze sormak istediğim bir şey var çok genel olacak ama yinede sormak istiyorum elektronik kart tasarlarken sıfırdan hiç var olmayan bir kartı tasarlamak istiyorum bunu soruyorum ve bilgi birikim var ama yinede sormak istiyorum yanlışım var mı diye ilk olarak kartın nerede kullanılacağı buna ilk sebebe bağlı olarak'da kaç volt geril ile çalışacağı Dijital mi yoksa Analok mu veya ikisi birden mi olacağını belirlemek çıkış verip vermeyeceği olması lazım demi ikinci olarak ise birinci sebebe bağlı kart kullanılacak olan malzemelerin listesini çıkarıp birbirleri elemanların birbiri ile olan ilişkisi üzerinde durup hangi elemanın hangi elemanla uyuştuğunu belirleyip bakır plaka üzerinde elemanların kullanacağı gerilime göre yolların hatlarının belirlenmesi ve çizim işlemini yaptıktan sonra eleman yerleşimi test işlemi ve kullanılacak olan yere bağlı olarak'da koruma kutusunun çizimi ve basımı bu sıra doğrumu yoksa yanlış mı birde veye eksik ise tamamlar mısınız alaylı olarak kendimi yetiştirdim yardım eden her keze şimdiden teşekkürler **Not**:teorikte ve hesaplamalarda tam olan test aşamalarından geçmiş kartın kısacası kağıda her şeyi tam olan kartı arese geçirip devre şemasını çizmek istemiyorum onu yapabiliyorum ama benim anlatmak istediğim şey ise var olmayan bir elektronik kartı tasarlamak.
Proteus-Isis vb. diye bir program var. Siz devreyi bilgisayarda çizin, simüle edin (ekranda çalıştırın) gerisini program hallediyor.
Merhaba benim istediğim proteusta çizmek değil not olarak yazdım ama benim istediğim şey tasarımı kağıda hesaplamaları nasıl olacak örnek vereyim benden bir geldi de diki bana dedi bir devre yap devre ses göre ışık yaksın ve ses yükseltip azaltacak bu devrenin elemanları nasıl seçilecek benim anlatığım gibi ise eğer doğrulamanızı istiyorum veya açıklamanızı istiyorum
hocam yapacağın proje çok zor değil biraz mikro denetleyici programlama öğren ki benim tavsiyem arduino olacaktır. daha sonrasında ardino nano entegreli bir devre tasarlarsın , proje için ise bu konuyu anlatmam çok uzun sürecektir lakin şunu önerebilirim open soruce birsürü proje var araştır yavaş yavaş nerde ne kullanacağını kendin çözeck hale gelirsin . plus : Temel elektronik videoları izlemeni tavsiye ederim youtube i çok oynatma listesi var
Öncelikle devre elemanlarını (direnç, kondansatör, transistör, vb.), ne işe yaradıkları, kendileri ile ilgili basit örneklerden başlamak lazım.
1 - malzeme bilgisi
2 - programlama
3 - deneyim
Örneğin;
engelden kaçan robot yapacaksın. İnternette araştırdığın zaman hemen HC-SR04 karşına çıkacaktır. Bunun yerine Sharp Kızılötesi de kullanabilirsin (Malzeme bilgisi). Kullanılan genelde arduino ama sen PIC biliyorsundur onunla da yapabilirsin (programlama). Forumlarda yapanlara soru sormak (deneyim).
Dostum demek istediğini tam olarak anladigimi düşünüyorum.
Örn; yapacağın devre bir frekans devresiyse ve sen lf353 entegresini kullanarak bir frekans devresi yapmak istiyorsan datasheet ine bakarak örnek uygulamalara bakabilirsin. Ve yine datasheetinde istediğin frekansı ayarlamak için kullanacağım direnç kond. Vs hesaplamalarini bulabilirsin.... Kolay gelsin
Merhabalar, açmak istediğim tarzda konu olunca tekrar açmak istemedim burdan yardım isteyeyim dedim k.bakmayın. Ben sıfırdan devre kartı oluşturmak istiyorum. Arduino ile de düşündüm ama yapacağım projenin prototipini çıkartmam lazım ve alan sıkıntım var. 2 katmanlı bir devre kartı düşünüyorum ama nasıl bir yol izleyeceğim bilemiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
Öncelikle bu devreye neden ihtiyaç duyuldu? Problem nedir? Nasıl bir çözüm isteniyor? Maliyeti ne kadar olacak, bütçe ne kadar? Bu iş için zaman ne kadar? Devreden ne yapması, neyi kontrol etmesi isteniyor? Yazılım olacak mı olmayacak mı? Devrenin çalışacağı fiziki şartlar nelerdir? Endüstriyel ya da ticari bir devre mi yoksa hobi ya da eğitim amaçlı mı? Bu ve bunun gibi sorular yanıtlanmalı, ne yapılmak ya da yapılmaması istendiği bilinmeli. Ona göre de kafanda bir çözüm oluşturup kağıda kaleme dökersin, devre çizim ve simülasyonu programlarından yararlanırsın. Baskı devre en son iş. Bunları yapabilmek için de devre teorisi, malzeme bilgisi, gerekiyorsa kodlama bilginizin alt yapısı olmalı. Bildiklerinizin üzerine bir şeyler koyarak aşama aşama ilerlenmeli ve sonuca ulaşılmalı.
Kısaca;
Problemi tanımla >>> Bu problemi nasıl çözebilirim düşün >>> Devrenin teorisini oluştur >>> Tasarla >>> Uygula >>> Geliştir >>> Revizyonlar yap >>> Üret
teknatör
