Emniyet Rölesi Çalışma Prensibi?
musti35
18 Nis 2009
Merhaba arkadaşlar;
tezgahlarda kullanılan emniyet rölelerini çalışma mantığı hakkında bilgi edinmek için yardımınıza ihtiyacım var.
https://www.pilz.com/tr-TR/eshop/00100002007002/PNOZ-X-safety-relays
yukarıdaki linkteki örnek bir emniyet rölesi için;
- Çalışma mantığı nedir, nasıl çalışır? ( Üzerindeki 2 kanal olan ledler ne durumda yanar söner?)
- Sisteme bağlantı şekli nasıldır? (Basit bir bağlantı şeması örneği ihtiyacım var)
- PLC ile bağlantısı var mıdır?
Şimdiden çok çok teşekkür ederim.
günümüz safety PLC lerin çalışma mantığının atası olarak kabul edebileceğimiz emniyet rölelerinin çalışma yerleri şu şekildedir;
Acil stop butonları,
emniyet kapıları,
ışık perdeleri,
alan taramalar,
çift el butonları,
emniyet paspasları vb.
gibi emniyetin hat safhada olduğu yerlerde kullanılırlar.
Bu ekipmanların normal sinyal uçlarının haricinde birde VSS vesleme uçları vardır. Bu besleme uçları direkt olarak güç kaynağından alınmaz, bu emniyet rölelerinden alınır ve özel bir besleme sağlarlar.
her kanala ayrı ayrı frekans basarak kanal ayrımı yaparlar ve böylece acil stop'a bağlı olan kanalın beslemesini çift el butonlarının beslemesi olarak kullanamazsınız. Buda ekstra bir güvenlik ve emniyet sağlamış olur.
Bu ve bunun gibi bir kaç özelliğe sahiptir emniyet röeleleri. Kabaca böyle bilgilendirebilirim sizi.
Emniyet rölelerinin 13 ile 14,23 ile 24 normalde açık yani NO kontaktır.33 ile 34 normalde kapalı yani NC kontaktır.Bu kontaklara 24 VDC verdiğinde PLC input gönderebilirsiniz!pilz firması bu rölelere ne türkçe kılavuz koyuyor bunun gibi:http:
//www.elsim.com/uploads/dokuman/2022-1/Emniyet%20R%C3%B6leleri%20Genel%20Katalog.pdf
nede ingilizce dahi olsa bağlantı şeması koyuyor bunun gibi:http:
//www.is-com.ru/files/PNOZ_X2_8P_en.pdf
bizde internetten bulup kullandığımız ürüne göre bağlantı yapıyoruz!
Emniyet roleleri makina panolari basta olmak uzere neredeyse tum kumanda sistemli enstrumanlarda bulunur.
Baglanti semalari manuallerinde bulunur.montaji basittir.kesin cozum saglar da diyebiliriz.rolenin kontak cikislarini suruculerin enable girislerine ya da kontaktor bobinlerine baglarsiniz.24vdc beslemesini ise ornegin acil stop butonlarinin cikisindan alirsiniz.boylece acil stopa bastiginizda rolenin enerjisi kesilir ve kontak cikislari da kesilmis olur.arti bir ozellifi ise acil stopu tekrar kursaniz dahi reset butonuna basmadan role kendini kurmaz.bu da emniyet acisindan son derece onemlidir.
Her emniyet rolesinin manualinde devre semasi bulunur tekrar belirteyim.aldiginiz urunun devre semasini inceleyin ve sahada montajini yapip deneyin.cok faydasini goreceksiniz
Hepiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar;
çok faydalı oldu anlatımlarınız.
Sağolun.
BERKEN
