En İyi Sensör Markası?
herkese WENGLOR markasını incelemelirini tavsiye ederim.
Arkadaşlar bence şöyle bir sıralama yapabiliriz;
Endüktif sensörler ,kapasitif sensörler,cetveller,mekanik switchler,rfID sistemlerde ve kısa mesafe ölçüm sensörlerinde kesinlikle balluff derim...
optik sensörlerde leuze,keyence ve sick derim...
öncelikle açmış olduğum bu konuya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.gerçekci yorumlarada ayrıca teşekkür ederim.bu arada kim hangi firmada çalısıyor onuda öğrenmiş olduk:)
Sensörleri gruplara ayırarak değerlendirmek daha doğru olucaktır.
Endüktif, fotoelektrik, ultrasonik ve diğerleri olarak gruplandırmakta fayda var.
Bu gruplarda öncü firmalar var. Bir şeyi ilk defa bulan, üretip satışını yapan firmalar.
Bu önemli bir referans ama zaman içinde üstüne ne koydu, bir ilerleme kaydetti mi yoksa yerinde mi saydı
buna dikkat etmek gerekiyor.
Fotoelektrik konusunda SICK firması bir çok teknolojinin öncüsüdür.
Endüktif konusunda ilk endüstryel sensorü Pepperl+Fuchs firması üretmiştir.
1960 model Alman tanklarının kapaklarında halen çalışır durumda Pepperl+Fuchs endüktif sensörler vardır.
Endüstride Almanların muazzam bir üstünlüğü var ve sensörler endüstrinin temel yapı taşları.
Amerika, Rusya ve Avrupa endüstrisini Almanlar inşa etmiştir.
bence Sensörleri birbirlerinden ayırır faktörler:
boy, ebat çeşitliliği ve dizaynı
bağlantı kolaylığı mekanik ve elektriksel
çıkış seçenekleri
malzeme sağlamlığı (kullanılan yere uygun şeçmeyip, sensörün kısa sürede bozulduğunu idia edenlere itibar etmemek lazım bence, nasıl bozuldu, ne yapıldı da bozuldu, bunları bilemeyiz)
yerel fiyat ve teknik desteği
ve Alman malı olup olmadığıdır (eğer yerli üretim işini görmüyorsa)
fransız, italyan ürünlerine döviz verip maceraya atılmanın hiçbir anlamı yok.
kullanım alanlarınına göre değişir çalıştığım fab da sick leuze balluff wenglor keyence alıyoz
36cm 56 cm 76 cm 96 cm 116 cm 136 cm 156 cm 176 cm 196 cm 216 cm 236 cm boylarında veya özel boylarda dahili ve harici ortam için ürünleri var tek ışın ve çift ışın kesme özelliginde bilgi almak için 0216 397 87 80 bilgi alabilirsiniz güneşten etkilenmeyen far flash ışık filitreli proje yardımında da bulunuluyor açık kapı pencere bırakıldıgında dahi 24 saat güvenlik saglıyor internet sitesinide buldum .:: Vona Elektronik ::. siz evde her odada rahatlıkla hiç bir yeri bypas etmeden dolassanız bile sistem evinizin etrafında sanki bir güç duvarı örüyor dıs saldırılara karşı kalkan görevi alıyor isterseniz kamera sensör destegi olarakta kullanabilirsiniz.isterseniz garajdan çıkarken kumanda kullanmadan garaj kapısını dahi arabanız kapıya geldiginde kapıyı açtırabilirsiniz .GÜVENLİGİN AMACI SİZ EVDE YOKKEN EVİ KORUMASI DEGİL SİZ EVDE İKEN SİZİ KORUMASIDIR.HIRSIZ EVE GİRMEDEN ÖNLEM ALMAKTIR
slm sen hiç sıck kullanmamışın sıock IME SERİSİ KULLAN FARKI GÖR
Tek yorumum şudur;
Size sorun yaratmayan yaratmayacağını düşündüğünüz ürün ve markası ilk 5 listede olacaktır. Yurtdışına giden bir makinada kullandığınız 3-5 ytl değerindeki bir ürün size servis yapma sıkıntısı ile 1-2 haftalık zaman kaybı ve 1000lerce dolar olarak zarar vermemeli. Güvendiğiniz ürün markasına bakmadan kullanılabilir. Ama ilk kullanımda bilinmiş markalar tercih edilmelidir. Saygılar
Arkadaşlar ilk arabayı da FORD üretti ama en iyisi FORD değil... Almanlar bu konuda gerçekten çok iyi... Yalnız Alman firmalarının bazıları maliyetler nedeniyle ürünlerini uzakdoğu ülkelerinden tedarik edip üzerlerine kendi markalarını vurduruyorlar... Bunu son zamanlarda çok açık belli ediyorlar. 9-10 YTL fiyatlarla Alman malı sensörleri satıyorlar... IFM, BALLUFF, KEYENCE gibi gibi firmalar niye bu fiyata ürün vermiyorlar? Eğer satılan ürünler çok ucuzsa bir düşünün derim...
Optik sensörlerde SICK iyi bir firma ama fiyatları rekabete göre çok değişiyor. Bir adet alan tarayıcı için teklif istemiştik. Aynı ürün için ilk alınan fiyatla son alınan fiyat arasında 2000€ fark vardı.
BENCE EN KÖKLÜ MARKALAR IFM, BALLUFF, KEYENCE... Ürünleri çok kalitelidir.
böyle sıralama yapan ve özellikle tek bir markayı ön plana çıkartan arkadaşlarda buram buram reklam kokmaktadır.
aybagi
