Encoder
Olabilir kontrol edeyim. Çünkü servo motorun sürücüsü hata vermiyor. Servo motordan önceki motorun sürücüsü hata veriyor. Encoder in besleme voltajı düşük ise bu arızayı yapar mı birde. E07. 2 frenleme direnci ile ilgili bir arıza ona nasıl yönelmeliyim
Encoder voltajı ile plc hata vermez plc bağlan orada size hatayı söyler omron plc akıllıdır.
Sorun şu ki ben plc ye bağlanamıyorum. Yerli bir firma makinayı kurup gitmiş. Zaten bende temel düzeyde plc bilgim var. Standart arızaları gideriyorum. Plc ile birlikte sürücünün biri de hata veriyor e 07.2hatası. Aşırı gerilim hatası. Frenleme ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Size bişey daha sorsam sürücünün parametrelerini değiştirmem de plc acısından sıkıntı olur mu
Sürücü parametreleri plc açısından sadece haberleşme parametreleri sıkıntı yapar başka sıkıntı olmaz
PLC ile ac sürücü arasındaki ethercat ile haberleşme var ise bu yüzden plcde hataya geçiyordur. Bu hata Inverter Trip olabilir.Eğer program içerisinde var ise arıza reset ile giderilmelidir. Silinmiyorsa açıp kapatılır veya online olarak silinebilir.Fazla metraj ürün sarılmasında encoderin mekanik bağlantılarının gevşekliğinin önemli bir payı oluyor.Encoder ile hat hızını ve metraj bilgisi hesaplanıyordur.Muhtemelen sürücü durma veya hızlanma zamanlarında bu yanlış ölçümden dolayı hata veriyor olabilir.
encoder giriş voltaji 4,90 volt şuan için mekanik kontrol ve gevçekliği sıkmak dışında yapabileceğim birşey var mı ? Şunu da ekelemek istiyorum makinanın ana hızını düşürünce bu hatayı vermiyor orası da bi garip
Bunlar dışında programa bağlanıp bakmanız gerekir.Eğer yavaşladığında hata vermiyorsa encoderden olma ihtimali yüksek.Yüksek hızlarda sayma problemi yaşıyor olabilir ve bu yüzden hat hızını yanlış hesaplıyor isebu hata olabilir.Elinizde encoder var ise değiştirip deneyin derim.
  • Beğen
Tepkiler:
erencok
