Encoder
ergn10
13 Kas 2018
herkese iyi çalışmalar. Fabrikada sarma makinası dediğimiz bir makina var. Ayarladığımız bir metraj var encoder ölçüyor ve ayarladığımız metraja gelince servo motoru durduruyor.Ama şuan sürekli olmamakla beraber ürünleri fazla metraj sarıyor. Çekici motor arızası uyarısı veriyor. encoderle ilgili bir sıkıntı olabilir mi. encoder : rotary encoder model:e50s8-1024-6-L-5
Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler
muhtemelen servo arızaya geçiyor. ekranda arıza kodu yazması lazım öğrenebilir miyiz?
    229 KB · Görüntüleme: 38
    111.3 KB · Görüntüleme: 38
    204.6 KB · Görüntüleme: 43
    155.6 KB · Görüntüleme: 41
    167.7 KB · Görüntüleme: 38
Hızlanma ve yavaşlama sürelerinin kısalığı,
topraklama hatası,
regeneratif enerjinin harcanamaması.
e07.2 hatası dediğiniz gibi hataların. ama ac servo sürücüde bi hata yok plc error veriyor. 2-3 saattte bir yanlış ölçüm yapıp arızaya geçiyor. yukarıdaki arızaları nasıl giderebilirim? Teşekkür ederim
Encoder neye temasli olcuyor. Temasi cok hassastir.. materyal ziplar oynar kayar yuzeyinin surtunmesi azdir gibi bircok etken olabilir. Bozuk olsa ya calismaz yada asiri sassar. Kalibre etmeniz lazim. En cok kullandiginiz materyale gore.
encoder silindire bağlı ordan ölçüm alıyor girilen metraja göre ölçüm yapıp motoru durduruyor. cümlenizde ki asiri sassar ı anlayamadım
servo hatasından plc error vermez hareketli kısım varsa kabloları kontrol et vede encoder yedeğin varsa değiştir onunda kablosunu kontrol et .
Olabilir kontrol edeyim. Çünkü servo motorun sürücüsü hata vermiyor. Servo motordan önceki motorun sürücüsü hata veriyor. Encoder in besleme voltajı düşük ise bu arızayı yapar mı birde. E07. 2 frenleme direnci ile ilgili bir arıza ona nasıl yönelmeliyim
hyo23
