Endüktif ve Kapasitif Nedir?
stt
20 Eki 2008
MErhabalar,
endüktif ve kapasitifle ilgili bilinen en önemli şey endüktif devrede akımın gerilimden geride olması , kapasitif devredede akımın gerilimden ileride olması, ama bu ne anlama geldiği ile ilgili hiç bir şey bulamadım akımın ileride veya geride olmasının sonucu, etkisi, yorumu nedir?
Teşekkürler
kompanzasyon kısmında bulabilirsin...
enduktıf akımın gerılmden gerıde kapasıtıf t akımın gerılımden ılerıde olmasıdır sırketlerde bobınlı tum cıhazlar klıma motor bulasık camasır makınelerı vs.. calıstıklarında manyetık olarak enduktıf guc uretırler bu enduktuf guc sıstemımızde akım kayıplarına ve geılım dalgalanmalına sebebıyet verır.. bunu onlemek ıcın kondansator takvıyelerı akım rolelerı olcumlerıyle devreye yada sısteme ılave edılır.. kapasıtıfte mevcut sıstemdekı yuklerın olsuturdugu enduktıf yuklerın normalden az olusara aradakı farkın asırı normalden fazla kapatılmasıyla olması gerekenden fazla tasarruf yapmıs omak demektır. burada enduktıf enerjıde 10 de 14 ı gecen her deger dırek tedastan cekılır
olay tamamen fizik konusudur olayın elektrikle olan deteylı bilgi ise arkadaşlarımızın dedigi gibi komanasyon kısmında bulabilirsin
endüktif ile kapasitif yükler bir fabrikada oranlarının üzerine çıkarsa elektrik tellerinde fazla yüke sebep olur buda tedaş için önemlidir.Buoran bozulursa tedaş elektrik hatlarına yük gelmesin diye fabrikalara yaptırım cezası uygular.
Şu an bilinen tedaş ın veya sistemin belirlemiş olduğu reaktif %20 kapastif %15 ölçü birimleri olarak kabul edilir bu orana göre reaktif değer mesela %5 kapastif %12 oranlarında cezai bir durum yok ama bu böyle devam ederse elektrik faturası bu gibi durumda mesela reaktif %15 kapastif %5 gibi devam eden aynı makina orantısına ve güç tüketimine sahip ve her iki tesis için cezai bir durum yok. Tesis için elektrik faturasına bir etkisi olurmu. (Ben fatura az bi oran olsada iner kanaatindeyim ) görüşünüzü merak ediyorum saygılar
Elektrik faturası, aktif güç tüketimini baz alarak oluşturulur.
Şebekeden görünür güç çekilir. Yani aktif güç ile reaktif gücün vektörel bileşkesi. Reaktif güç de kendi içinde 2 ye ayrılır.Endüktif yük ve kapasitif güç.endüktif giç ve kapasitif güç vektörel olarak birbirine terstir.
Motor gibi, manyetik alan kullanan yükler, bu manyetik alanın oluşması için şebekeden endüktif güç çekerler. Bu endüktif güç ne kadar artarsa, vektörel olarak reaktif güç de o kadar artacak, dolayısıyla şebekeden çekilen görünür güç artacaktır.TEDAŞ bunu istemez. Bunun önüne geçebilmek için cezai yaptırımlar uygular ( endüktifte %20 kapasitifte %15 gibi ).
SN @sami inci nin sorusu ben de merak ediyorum. Fatura neden iniyor ?
Reaktif enerji tarifesine,kapsamına ve birim fiyatlarına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu karar verir.Kararını resmi gazetede yayımlar.Tedarikçi kuruluş (Bedaş,Medaş, Enerjisa, Dicle Elektrik vb.) uygular.
mustafatlanm
