Enda 4402 ile Rezistans Kontrolü Hakkında
engin92
16 Tem 2008
Arkadaşlar merhaba,
Elimde enda 4402 modeli var. Buna bir thermokupl ve bir rezistans bağlayacağım (250w).
Ancak şöyle bir problemim var. Pano içerisinde yer olmadığı için rezistansı, Enda 4402 cihazının röle çıkışına direkt bağlayacağım. Yani arada bir röle veya kontaktör olmayacak. Bu bir problem teşkil eder mi ?
Yardımlarınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Röle kontakları (mini röle) kaldıracagını düşünmüyorum.
Herhangi bir kısadevre vb.durumunda cihaz içerisindeki role zarar görürse,tamiri daha zahmetli olur.Bu yüzden tek ınversor kontakli dar tip role kullanmanızda fayda var.
iyi akşamlar
röle kontagı akımına bakmalısınız ama yinede cıkışa röle veya kontaktör baglayarak kullanmanızı öneririm
zamanla röle kontakları yanma yada yapışma olabilir.
250w/220:1,13amper yapar röle kontagı 10amper yaza bilir ama rezitans kullanımı için saglıklı olmaya bilir.
slim 2 adet röle kullana bilirsiniz hem fazı hemde nötr keserek daha uzun ömürülü olur.
yer konusunda mini buvat montajı yaparak kullana bilirsiniz.
slim röleleler var mutlaka bir yere sıkışır ustalarımızın dediği gibi kullanman daha saglıklı olur yaklasık 2 cm eninde bu rölelr
Bağlamak istediğiniz rezistansın gücünün 250 Watt olduğunu belirtmişsiniz.
ENDA ET4402 nin klavuzunda çıkışlarını aşağıdaki resimlerdeki gibi gözüküyor.
Yani 250V AC, 5A bunun güç hesabını yaparsak;
P=I.V = 250.5 =1250 Watt eder. (DayanacağI maksimum güç)
Bu yaptığımız hesaba göre rezistansı direk Enda cihazın herhangi bir çıkışına bağlarsak
Enda cihazın çıkışından aldığımız güç ile rezistansın çalışması için yeterli olacaktır diye bir hesap yaptım .
Bunun için bir kontaktör yada röle bağlamak zorunda değilsiniz diye hesapladım.
Eğer yanlış düşünüyorsam aşağıda yorumlarda düzeltirseniz sevinirim.
iyi günler
arkadaşın hesaplaması doğru verileri baz alarak yapmış.
cihazın içerisindeki röle 24v yada 12v yada 220v beslemelidir.
röle üstünde bu veriler yaza bilir ama bunların kontak yapısı güç kontağı için uygun olmaya bilir
güç kullanımında ark oluşmaktadır. içerisindeki röle sinyal v.s içindir.
kullanamassınız demiyorum güç kontaklı röle yada kontaktöre göre ömür kısa olur
siz kontaktör kullanın zararlı cıkmassınız. firmayı arayıp servis bölümünden bilgi alabilirsiniz.
G2RV-SR700 DC24 (Slim relay) OMRON
2adet kullanacak 6+6: 12 amper
my2 rölede kullana bilirsin omron tek kontagı 10 amper
2 kontak var üstünde acık
Baranturk34.
