enda e100 invertör
hkn_blt
31 Ağu 2009
arkadaşlar elimde bu invertör var ve makinaya takıcam makinanın kendi motor sürücüsü vardı elektronik kartla yapılmış onun yerine bunu takıcam şimdi sormak istediğim invertörün sadece motoru sürmesını ıstıyorum hız ayarı frekans ayarı falan yapmak işstemiyorum bunun için l1 l2 uçlarına 220v u v w uçlarına motoru baglasam yeterli olur mu _?
birde start vermek için giriş sinyalı vermen gerekecek.
start butonunu bagladığımda ve gerekli ayarları yaptımda çalışmıyor.
Sürücünün çalışması için gereken şartları bilmeniz gerekir.Makinanın projesine bakarak,sürücü makinadan gelen analog sinyalle mi çalışıyor.Eğer analog sinyal ile çalışıyorsa buton bağlamınız çözüm olmaz.
şöyle anlatayım şimdi bu hazır makina dolgu makinası kendi sürücüsü vardı arızalandı onun yerine bunu takıyorum ben normalde panelinde start butonu var sistemin onu sürücüye baglıyorum sistem çalışmıyor ama start butonunu baglamayınca çalışıyor bu benim işime gelmiyor ama sürekli çalışıyor motor ozaman
tmm sorunu hallettim artık enda e100 invertör konusunda herkeze yardımcı olabilirim :)
hocam enda e100(1.5kw) sürücü toprak hattı bağlamazsak sıkıntı olurmu toprak hattı yokta.kesin Yangın çıkarmı?
toprak hattı olmazsa elbette çalışır. Toprak hattı sistemde bir kaçak olursa bu kaçak toprağa ulaşsın diye kullanılır. Kaçak olduğunda toprak hattı yok ise çarpılmalara neden olabilir. Çalışmaya etkisi yoktur.
Herhangi bir sorunda elektrik sinyali gövdeye ulaşırsa ve gövde de toprağa bağlı değil ise yanma olabilir.
Mucothex
