Arkadaşlar, bence bu cihazları tartışmak sadece zaman kaybıdır. Bugüne kadar bu memlekette insanları kandırarak neler sattılar. Bizim burada anlattıklarımız, onların reklamlarından çok daha az etkili oluyor. Elektrik kurumu da işine geldiği için ses çıkartmıyor. Biraz memleket değerlerine saygıları olsa elektrik faturalarının arkasına bu cihazlarla ilgili gerçekleri not düşerler. İnsanların aldatılmasına müzsade etmezler.
Elektrik Mühendisleri Odası, kamu yararını gözeterek, elektrik kullanımını azaltmadan faturaları azalttığını iddia eden aletleri laboratuvar ortamında incelettirerek bir rapor hazırlamıştır. Adı geçen "sözde elektrik tasarruf cihazları" tamamen bir aldatmacadan ibarettir.
Büyük işletmelerde zorunlu olan kompanzasyon işlemi, elektrik akımının iş görmeyen gücü (körgüç) olarak tanımlanabilecek "reaktif enerji"nin sisteme geri verilerek, toplam elektrik üretiminde yaratacağı gereksiz artış etkisini önlemeye yöneliktir. Öncelikle, mevcut mevzuata göre "mesken abonelerine, tek fazla beslenen abonelere, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW‘a (dahil) kadar olan abonelere" reaktif enerji tarifesi uygulanmadığının altı çizilmelidir. Yani bu abonelerin kompanzasyon yapmalarına gerek duyulmamakta, bu nedenle de bu sayaçlar reaktif enerji kaydetmemektedir. Elektrik tasarruf cihazı adı altında satışa sunulan bu tür aletler ise, zaten kayda girmeyen bu reaktif enerjiye yönelik küçük kompanzasyon aletleridir.
Konut ve küçük işyerlerine cihazın pazarlanmasında kullanılan yöntem de işte bu noktaya yöneliktir. Bir grup floresan lamba yakılmakta; sözde tasarruf cihazı takılmadan lamba devresindeki akım, pens ampermetre ile ölçülerek müşteriye gösterilmekte; ardından cihaz fişe takılmakta ve aynı noktadaki akım yine ölçülmektedir. Cihaz devrede iken bir miktar azalan akım değeri üzerinden halkın aldatılması desteklenmektedir. İşin püf noktası da buradadır. Azalan akım, fişe takılan noktadaki reaktif enerjinin cihazdan lambaya verilmesi ile oluşmaktadır. Kirli bir kampanya ile pazarlanan bu cihazlar bu tip sayaçların kaydetmediği, bu nedenle de tüketim faturalarına yansımayacak olan reaktif kompanzasyon işlevi görmektedir.
Tam metni EMO - ELEKTRİK TASARRUF CİHAZLARINA İLİŞKİN RAPOR adresinden okuyabilirsiniz.
http://www.emo.org.tr/ekler/5b4287d8eae9fc8_ek.pdf?dergi=598 dökümanı da incelemek faydalı olabilir.
Bilip bilmeden herkes yorum yapmış, bildiğini düşünerek. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak kadar yanlış birşey yok. Bilmeden bildiğini sanmak kadar da yanlış birşey yok. Bunların aldatmaca olduğu o kadar insan tarafından belirtilmiş. Hatta Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bu konuda rapor yayınlamış. Bunların üzerine hala faturamda düşüş oldu v.s. gibi yalan yanlış bilgilerin verilmesi, insanları kandırmaktan başka birşey değildir. Yazın klima kullanıyorsun diyelim, faturalar yüksek geldi. Sonbahara geldin, klimaları kapatma zamanı, artık çok açmıyorsun, o sırada da bu cihazdan aldın, daha önce çok fatura geldi düşüreyim dedin. Sonra baktın ki fatura düşüyor. Hemen aygıta mı mal edilmeli? E aygıtı alınca klimayı da kullanmayı kestin, al sana düşüşün sebebi. Bu bir örnek. Burada fatura düştü v.s. diyenler bunu söylerken cihazı kullanmadan önce ile kullandıktan sonraki süreleri ve koşulları aynı tutmalılar. Bir ay önce çok fazla kullanıp, bir ay sonra da o aygıtı takıp enerji kullanımını de kendisi azaltmışsa tasarruf bundan kaynaklı olur.
Yanlış anlaşılmasın ancak bilip bilmeden konuşmamak gerekir. İnternette ufak bir arama yaparak neyin ne olduğu görülebiliyor. Burada cihazın tasarruf yaptığını, bu haberlere/duyurulara/raporlara rağmen iddia etmek, cahillikten başka birşey değildir.
Evet tabiki evlerdeki sayaçlar sadece aktif gücü ölçen sayaçlardır bu nedenle tam bir kompanzasyon yapsan dahi sayacın yazacağı deger değişmeyecektir. Yılların elektrikçileri dahi çekilen akımın düştüğünü görünce tasarruf olabileceği yanılsına düşebiliyorlar.
ütün tutulmadığına, getirdikleri ürünü satmak için birde saat hediye ediyorlar :)
Zaten cekılmıs akımı dusurursen elektrık faturanıda dusurmus olursun güç=volt*amper*cos degılmı buradakı amperı dusuk tutarsan tasarruf yapomıs sayılırsın
bazı evlerde genellikle sahil kenarları ve yeni yapılan evlerde kulanılabilir yani bu bilgiyi kullanabilirler
Elektrik Mühendisleri Odasının yaptığı açıklama "mberkanbicer" arkadaşımızın verdiği bağlantıda "http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=73026&tipi=4&sube=0" bulunuyor.
Açıklamanın birkaç paragrafından alıntı aşağıda bulunmaktadır (EMO):
"Elektrik Mühendisleri Odası, kamu yararını gözeterek, elektrik kullanımını azaltmadan faturaları azalttığını iddia eden aletleri laboratuvar ortamında incelettirerek bir rapor hazırlamıştır. Adı geçen "sözde elektrik tasarruf cihazları" tamamen bir aldatmacadan ibarettir.
Konuyla ilgili Odamız tarafından yaptırılan bilimsel çalışmanın sonuçları özet bir rapor olarak EMO‘nun İnternet sitesinde yayınlanmıştır. Çalışma kapsamında piyasada satılan 3 cihaz seçilmiş ve bunların incelenmesi sonucu hazırlanan raporda şu saptamalar yer almıştır:
-Her üç cihaz da kondansatör fonksiyonu göstermektedir. ...kondansatörlerin, bu cihazların bağlanması öngörülen noktalara tesis edilmesi halinde alınacak sonuç, bu cihazlarla alınacak sonuçtan farklı olmaz, hatta bu cihazların aktif kayıpları dikkate alındığında daha da iyi sonuç alınabilir.
- Bu cihazlar veya kondansatörlerin devrelere bağlanması olayı kompanzasyon işlemi olarak elektrik tesislerinde uygulana gelen yöntemdir. Söz konusu cihazların veya kondansatörlerin tesis edilmesi ile bina tesisatında bağlandıkları nokta ile sayaç arasındaki hatlarda meydana gelen ısınma kayıpları azalmış olur. Hesaplardan (raporda yer alan) görüleceği gibi cihazların kendi kayıpları büyük olduğundan ekonomi yerine ilave aktif enerji tüketimine sebep olmaktadırlar.
- Sonuç olarak bu cihazların aktif enerjiden tasarruf sağlaması söz konusu değildir. 11.01.2010"
şimdi farzedelim bir adam sabah kahvaltısında hep 10 zeytin yiyor. ve de sadece zeytine para ödüyor. zeytinin yanında yediği ekmeğe ise hiç para vermiyor. şimdi bu adam yediği ekmek miktarını artırsa veya daha az ekmek yemek için zeytinin yanında su içse düşünülebilir ki daha çok ekmek yerse veya daha çok su içerse yediği zeytin miktarı düşebilir. ama adam illa 10 zeytin yiyor. ne eksik ne fazla. ve de bu 10 zeytinin parasını veriyor. hal böyle olunca adam zeytinin yanında ister ekmek yesin ister su içsin 10 zeytin için ödeme yapacak. hatta siz adama suyu fazla içirirseniz adamın midesi bozulacak belki de veya 10 zeytinden daha az yemesine sebep oldunuz diyelim ama 10 zeytini yiyemediği için kahvaltısından verim alamayacak
bugün cep telefonuma ;
tebrikler ! değerli müşterimiz dijital fotoğraf makinesi kazandınız. hemen numarayı arayın hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almayı unutmayın şeklinde mesaj geldi :)
ben de aradım tabiki REX marka tasarruf cihazıymış, verimsiz Elektrik 100 liralık faturada 20 tl yapıyormuş, YTü ve ODTÜ den onaylıymış ve fiyatı 259 TL imiş. 10 yıl ömrü varmış, 2 yıl garantiliymiş ayrıca 2 ay deneme süresinden sonra da 0 iade garantisi varmış. bayanı tabi kurmuşlar o da çalar saat gibi bunları saydı bana.
onay belgelerini sordum websitesinde var dediler, siteyi açtım normal olarak bir şey göremedim.
bir kaç yerel gazetenin haberi var sadece :)
fotoğraf makinesinin marka modelini sordum :) bilmiyorlar.
tekrar yazıyorum ; bu cihazların faydası yoktur ve tamamen dolandırıcılıktır. forum olarak, bu sektördeki kişiler olarak lütfen insanların dolandırılmasına izin vermeyelim ve insanları bu konuda bilinçlendirelim. dün bu konuyla ilgili çalıştığım firmaya ve bağlı olan diğer grup şirketlerine mail gönderdim. umarım sizlerde aynı şekilde yaparsınız. saygılar...
üstad bu kompanzasyon bizim iş yerinde kullandığımızda tasarruf sağlıyor energy saver lar bunan tamamen farklımı
mehmet-azaplar
