Fabrikada uğraştığınıza göre şunuda biliyorsunuzdur. Her kondansatörün ESR değerinden dolayı gerilim uygulandığındaki kayıpları da aktif sayaç tarafından ölçüleceğinden dolayı tasarruf etmek yerine daha çok harçama oluşturacaktır.
Esr deşarj amaçlı bağlanan direncin oluşturduğu kayıptır bu ise endüstride göze dahi alınmayacak bir kayıp olup küçük çaplı kompanzasyon yapmak istenen sistemlerde bu direnç bir kaç K değerinde seçilebilir Hatta eklenmese dahi hiç bir sorun teşkil etmez
Yukardaki arkadaşların aktif sayaç konusunda verdiği bilgiler beni bir deneme yapmaya itti Sonucu paylaşırım ...
Kondansatörü deşaj etmeye yarayan direncin adı Blider direnci diye adlandırdığımız bir uygulamadır. Ama benim bahsettiğim ise kondansatörlerin kendi iç direncidir. Bununla ilgili olarak Kondansatör - Vikipedi adresindeki yazıları okumanızı tavsiye ederim.
Endüstride hesaba katılmayacak bazı şeyler ev gibi sayaçları daha hassas olan yerlerde göze batabilir.
Bakın işin aslı şu ki eğer evdeki harcanan reaktif gücünüzü biliyorsanız size ne tipte kondansatör kullanarak bu güç harcamasını yok edebileceğinizi hesaplayabilirim.Bunun için kuruş para da istemem.Ortada şöyle bir durum varki reaktif güç çeken cihazlar evde makinelerdir ve sürekli çalışmazlar bu yüzden kompanzasyonu sürekli devreye alıp çıkarmak durumunda kalırsınız. Birde bazı arkdaşlar bu teiaş ı rahatlatır size hiçbi faydası olmaz demişler bu da tamamen hatalı sizin evde kullandığınız sayaçlar aktif güç değil görünür güç okur ve bu demek olur ki hem aktif hem reaktif harcamayı hesaplar ve yazar Yani reaktif güç parasıda ödersiniz.Yeniden söylüyorum evdeki makinelerin, her türlü elektrikli cihazın gücünü ve cos fi değerini elde eden arkadaş bana mesaj atabilir kendisine hesaplar kaç farad kond. ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim.Nerden biliyorsun derseniz ben mühendisim ve fabrikada hergün bu işlerle uğraşıyorum
Reaktif tüketimden bedel ödeyen bir tek ev abonesinin faturasını taratıp siteye ekleyin o an mesleği bırakacağım. Ev aboneleri yalnız aktif tüketim bedeli öderler ve yapılacak kompanzasyon aktif tüketimi düşürmez bilakis arttırır çünkü kondansatör direncinden kaynaklanan aktif tüketimi fazladır. E.M.O raporu ile bunu açıklamıştır.
Ama yok ben hala inanmıyorum bu konuda deney yapmadan rahatlamayacağım diyorsanız buyrun yapın. Ama sonuçlarınıda burada açıklayın !
Arkadaşlar sanırım ben bunca yıllık elektrik bilgisini unutmaya başladım. Ev tüketimi için bize gelen faturaların üzerinde KWH yazıyor. KW aktif güç diye hatırlıyorum. Yoksa görünür gücün birimi ben bilmeyeli değiştimi. Yada Matrix'demiyiz. What is the matrix ulan. Kompanzasyonu evde yamaya çalışmak kadar büyük bir enayilik O-LA-MAAAAAAAAAAZ... Bu konunun bile bu kadar konuşulduğuna inanamıyorum. Evdeki çamaşır makinesine mi kompanzasyon yapacaksın. Ne bu ya. Ah eskiden ne güzel gaz lambası vardı. Tek derdin, yağ derdiydi. Şimdi buldukta şımarıyoruz. İnsanların ben elektrikçiyim demeye çalışması için, böyle cevabı ilk baştan belli olan bir konuya bu kadar yorum yazılması gerçekten anlamsız.
Saygılarımla
Kullanıcının faturasını etkilemese de, genel ticari anlamda piyasa canlandırıcı etkisi olduğu oluyor..
bana ne derseniz deyin en az 10 tane bu cihazlardan numune olarak geldi hepsini test ettim kimisi çin malı kimisi türk malı hatta birisinde ce onayı bile var marke yazmayacağım yaptığım ölçümlerde hiç bir şekilde fayda sağlamadığını ve sadece insanları kandırmaya ceplerindeki kuruşa varana kadar çalmaya yaradığını gördüm
şimdi size güzel bir soru diyorlarki türkiyede elektrik kalitesiz hepiniz inanıyorsunuz amaç kendimizi yerden yere vurmak olunca hepimiz yutuyoruz balıklama atlıyoruz araştırın bakalım dünyadaki kaliteli elektrik sıralamasında kaçıncı sıradayız ben cevabını biliyorum araştırdım ve buldum şimdi kulaklarınızı iyi açın gözlerinizi kocaman kovaman açın açıklıyorum ama şaşırmak yok dünyada elektrik kalitesinde 7.sıradayız
şimdi ben diyorum ki bu cihaz ve diğer cihazların hiçbirisi o yüzden işe yaramıyor ve aslada yaramıyacak sebebi yukarıda açıklanmıştır
ben 30 seneden beri kumanda kompanzasyon ve elektrik tesisat işleriyle uğraian bir elektrik teknikeriyim 18 senelik teknikerim diyorumki bu tasarruf cihazları işe yarasa bile tc de hiç bir işe yaramaz anlayan anladı
sadece insanların ceplerini boşaltmaya ve umut sömürüsü yapmaya yarar
geçen günelr bi reklamda gördüm o kadar iddalı konusuyorlar ki :)) çevredekiler bana sordu.. gerekeni onlara söyledim :D
Konuyla alakalı birkaç yazı yazmıştım bu konular artık kapandı biliyordum tv lerde dahi reklamları sıfıra düştü sayılabilir bu enerji tasarruf cihazlarının
Arkadaşlar ben 3 sene böyle bir firmanın montajlarını yaptım kendi eşime dostuma çevreme tavsiye etmedim satın almak isteyene satmadım kendi evime de takmadım şu an elimde 3 tane mevcut cihaz var takmış oldugum her yerde 3 aylık sürekli takip yaptım sadece ve sadece sırf florasan lambası yüksek olan indüktif ölçüm yapan işyerlerinde %6 - % 14 civarında tasarruf okudum bu da 200 işletmede enfazla 3 - 4 işletmedir gerisi hikaye bir faydası yok olsa kendi evimde şu an kullanıyor olurdum siz yinede deneysel sonuçlarınızı yazın ben ısıtıcılar ve ampüller üzerinde yaptıgım ölçümlerde herhangibir tasarruf okuyamadım artısın da cihazın çekmiş oldugu güçten dolayı artı sarfiyat okudum bu işin kısa adı aldatmaca dır
teşekkürler arkadaşlar uzun süredir benimde aklımı kurçalıyordu ama bu işi tam olarak açıklayabilirseniz insanlar tam anlamıyla aydınlansın.
Elektrik Mühendisleri Odası, kamu yararını gözeterek, elektrik kullanımını azaltmadan faturaları azalttığını iddia eden aletleri laboratuvar ortamında incelettirerek bir rapor hazırlamıştır. Adı geçen "sözde elektrik tasarruf cihazları" tamamen bir aldatmacadan ibarettir.
Büyük işletmelerde zorunlu olan kompanzasyon işlemi, elektrik akımının iş görmeyen gücü (körgüç) olarak tanımlanabilecek "reaktif enerji"nin sisteme geri verilerek, toplam elektrik üretiminde yaratacağı gereksiz artış etkisini önlemeye yöneliktir. Öncelikle, mevcut mevzuata göre "mesken abonelerine, tek fazla beslenen abonelere, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW‘a (dahil) kadar olan abonelere" reaktif enerji tarifesi uygulanmadığının altı çizilmelidir. Yani bu abonelerin kompanzasyon yapmalarına gerek duyulmamakta, bu nedenle de bu sayaçlar reaktif enerji kaydetmemektedir. Elektrik tasarruf cihazı adı altında satışa sunulan bu tür aletler ise, zaten kayda girmeyen bu reaktif enerjiye yönelik küçük kompanzasyon aletleridir.
Konut ve küçük işyerlerine cihazın pazarlanmasında kullanılan yöntem de işte bu noktaya yöneliktir. Bir grup floresan lamba yakılmakta; sözde tasarruf cihazı takılmadan lamba devresindeki akım, pens ampermetre ile ölçülerek müşteriye gösterilmekte; ardından cihaz fişe takılmakta ve aynı noktadaki akım yine ölçülmektedir. Cihaz devrede iken bir miktar azalan akım değeri üzerinden halkın aldatılması desteklenmektedir. İşin püf noktası da buradadır. Azalan akım, fişe takılan noktadaki reaktif enerjinin cihazdan lambaya verilmesi ile oluşmaktadır. Kirli bir kampanya ile pazarlanan bu cihazlar bu tip sayaçların kaydetmediği, bu nedenle de tüketim faturalarına yansımayacak olan reaktif kompanzasyon işlevi görmektedir.
Tam metni EMO - ELEKTRİK TASARRUF CİHAZLARINA İLİŞKİN RAPOR adresinden okuyabilirsiniz.
http://www.emo.org.tr/ekler/5b4287d8eae9fc8_ek.pdf?dergi=598 dökümanı da incelemek faydalı olabilir.
Bilip bilmeden herkes yorum yapmış, bildiğini düşünerek. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak kadar yanlış birşey yok. Bilmeden bildiğini sanmak kadar da yanlış birşey yok. Bunların aldatmaca olduğu o kadar insan tarafından belirtilmiş. Hatta Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bu konuda rapor yayınlamış. Bunların üzerine hala faturamda düşüş oldu v.s. gibi yalan yanlış bilgilerin verilmesi, insanları kandırmaktan başka birşey değildir. Yazın klima kullanıyorsun diyelim, faturalar yüksek geldi. Sonbahara geldin, klimaları kapatma zamanı, artık çok açmıyorsun, o sırada da bu cihazdan aldın, daha önce çok fatura geldi düşüreyim dedin. Sonra baktın ki fatura düşüyor. Hemen aygıta mı mal edilmeli? E aygıtı alınca klimayı da kullanmayı kestin, al sana düşüşün sebebi. Bu bir örnek. Burada fatura düştü v.s. diyenler bunu söylerken cihazı kullanmadan önce ile kullandıktan sonraki süreleri ve koşulları aynı tutmalılar. Bir ay önce çok fazla kullanıp, bir ay sonra da o aygıtı takıp enerji kullanımını de kendisi azaltmışsa tasarruf bundan kaynaklı olur.
Yanlış anlaşılmasın ancak bilip bilmeden konuşmamak gerekir. İnternette ufak bir arama yaparak neyin ne olduğu görülebiliyor. Burada cihazın tasarruf yaptığını, bu haberlere/duyurulara/raporlara rağmen iddia etmek, cahillikten başka birşey değildir.
sayın mbarkanbicer dün elektrik mühendisimle görüştüm ve evine şunu yapmış
elektronik kontaktörlü güç kontrol rölesi ile kondastörleri çok hızlı bir şekilde devreye alıp çıkartıyormuş güce göre tabii elektronik sayaç girip çıkmasını görmeyip kapasitif yükle çalışıyormuşş
böylece 120 gelen fatura 35 liraya düşmüş ben çözemedim tamam bahsettiğiniz tasarruff cihazları mantıklı açıklamalar yeterince mevcut ama ben bu modele yorum yapamadım adam elektrik mühendisi yaptım oldu diyor acaba nasıl olmuş teşekkür ederim
abdullahunsal
