arkadaşlar bu konuda bende bir araştırma ve hesap yaptım ancak bir faydasının olmadığını gördüm.görünceye kadarda sayın teknik adamla bi hayli atıştık.yaptığım hesap neticesinde kondansatörün aktif güce bir etkisinin olmadığını görüncede sayın teknik adamdan özür diledim.
bu cıhazın dıyer bır ters etkısı HARMONIK uretıyor.labaratuar calısmasında gorduk
arkadaşlar kondansatörü takınca akım düşüyor ,cos f yükseliyor.denklem bozulmuyor neticede.aktif harcanan güç aynı kalıyor . bizde aktif enerji ödüyorsak sadece hattımız fazla yüklenmemesi faydası oluyor. eger aktif hesabında cos f olmasaydı çok karlı olurdu .ama malesef öyle değil.....
arkadaslar,
son zamanlarda cokca reklami yapilan bu urunlerin hepsi aldatmaca.
aslinda iclerinde diger arkadaslarinda bahsettigi gibi sadece kapasitor var ve kompanzasyon yapiyor.
evdeki sayaclar sadece aktif gucu olctugu icin kompanzasyonun hicbir anlami yok.
hatta ben sunu iddia ediyorum.bu cihazlar evdeki gerilimi yukselttigi icin bilakis tuketimde artisa neden olurlar.
Arkadaşlar bu cihazi hiç görmedim ama size şu kadarini söyleyebilirim çok ama çok rahat bir şekilde, kompanzasyon yaparak yükünüzün harcadigi aktif gücü değiştirmeniz mümkün degil bu birincisi, ikincisi bu cihazin size tek faydasi su olur, sayın teknikadam kardesimin söyledigi gibi hat kayiplari akımın aktif kısmı ile alakalı degildir ve bu cihazin size tek faydasi hattinizdaki endüktif reaktif enerjiyi kapasitif ile karsilayarak sizi hat kayiplarinizin bir kısmından kurtarmaktir zira hat akımı kompanzasyon ile azalir...olay sadece bundan ibarettir cok tartismak da ancak kuru laf kalabaligidir....
burada benim de bir sorum olacak şimdi bizim evlerde aktif sayaclar mevcut. ama bu sayacların dönüşü nelere bağlı(mekanik sayaçlar için) dönme hızı aktif-reaktif arası açıyla artıp azalıyor mu? ben bunu bir hocama sorduğumda bu saatlerde dönme hızının aradaki açı ile de bir bağlantısının olduğunu soyledi.Bir de gecenlerde bi tv programında vatandaşın bir tanesi dedi ki Elektrik faturaları için "bizler bir bardak köpüklü ayranın içindeki köpüğüne de ayran kadar para ödüyoruz" yani kullanmadığımız elektriğide para ödüyoruz gibisinden bir şeyler söyledi ben de bu cihazlardan bir kaç tane alıp kendi evimize ve birkaç tanıdık arkadaşımızın evine taktım şimdi fatura bekliyorum. sonuç olumlu olursa burada sizinle paylaşırım...
Arkadaşlar bu tür cihazlara kompanzasyon uyarlaması, mini kompanzasyon yapıyor tabirleri kullanarak , işe meşrutiyyet kazandırıyorsunuz...
nitekim bu sloganlar son pazarlama tekniği olarak kullanılmaya başlandı,
kompanzasyonda belli bir induktif değere karşı belli bir kapasitör kullanılır, yada değişen değerlere göre sürekli ayarlanır, oysa bu cihazlarda sabit değerde kapasitör kullanıldığı için vede kullanılacak yerdeki yükleri önceden bilemediğiniz için, kompanzasyondan söz edemessiniz..
Rasgele bir değer tutturuluyor bunu gören vatandaş hemen arkadaşına tavsiye ediyor, veya reklam için değerleri önceden ayarlanmış kurmaca bir düzen halka yutturuluyor..
merhabalar arkadaşlar. forumunuza yeni üye oldum ve bu ilk mesajım sizlere
öncelikle şunu belirteyim Elektrik ile ilgili hiç bir alt yapım yok. geçenlerde kuzenimle görüştüğümde burada tartıştığınız tarzda bir cihazın bayiliğini aldığını ve satış konusunda yardımcı olmamı benden talep etti. bende bu cihazı eşime dostuma tavsiye edebilmek adına önce cihazdan emin olmam gerektiğini kendisine ilettim ve nette araştırırken forumunuzdaki birçok yazıyı okudum bilgi sahibi olmak adına. bu işten anlayanlar olarak sizlerin genel kanısı ev kullanıcıları için bu tarz kompanzasyon cihazlarının bir işe yaramayacağı yönünde.
bu konuda takıldım işte. tamam olayın teknik detaylarını anlatmışsınız ve zaman ayıran herkese teşekkürlerimi sunuyorum. fakat mademki bu tarz cihazların neredeyse hiç bir etkisi yok kuzenimin bana bahsettiği cihaz Türkiye Patent Enstitüsü tarafından patenti alınmış, yine patent enstitüsü tarafından faydalı model belgesi verilmiş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Global Standartlar merkezi tarafından tescil belgesi verilmiş, TSE tarafından hizmet yeterlilik belgesi alınmış, UDEM Tarafından verilmiş ISO 9001:2008 belgesi almış, Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından Kalibrasyon sertifikası verilmiş bir cihaz.
ben bu belgelerin doğruluğunu araştırdığımda Türkiye Patent Enstitüsünün web sitesinden başvuru numarası ile kontrol yaptığımda ürünün gerçekten de bahsedildiği gibi patentli olduğunu gördüm. düğer belgelerin doğruluğu ile ilgili elimde bir kanıt yok fakat sahte de diyip vebal alamam tabiki
sizlere sorum eğer bu tip cihazların gerçekten hiç bir faydası yoksa bu cihaz bu belgeleri nasıl alabiliyor? önüne gelen her başvuruya belge veriyorlar mı yetkililer? bu belgeleri almış olması bu cihaza sonun kadar güvenebileceğim anlamına mı gelir yoksa hiç bir anlam ifade etmez mi? cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar kafam iyice karıştı bu konuda.
Not:cihazın markasını özellikle belirtmedim yanlış birşey yapmış olmamak adına. bu bahsettiğim belgeler bilgisayarımda mevcut ve istenmesi halinde sorun teşkil etmeyecekse burada paylaşabilirim
(Türkiye Patent Enstitüsü tarafından patenti alınmış)
bu kurum her kese patent verir sizin cihazınızın çalışırlığı onu ilgilendirmez sadece başkası sizin hazırladığınız gibi özelliklere sahip olmasın yeter
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Global Standartlar merkezi bu kurumu bilmiyorum
TSE hizmet yeterlilik belgesi bu belgedede problem yok cihazın çalışırlılığının önemi yok insan sağlığına zararı olmasın kafi
ISO 9001:2008 belgesi sadece üretim içindir cihazın çalışırlılığı önemli değil
buda kalibrasyon yapılabilir cihazı içindeki kapasiteyi kalibrasyon yaptırmış olabilirler buda çalışabilirliği hakkında problem yok
bu belgeleri almış olması bu cihaza sonuna kadar güveneceğiniz anlamına malesef gelmiyor
cihazın güvenirliliği kontrol için bir cihaz alın ve verimsizlik neticesi ile sanayi bakanlığına baş vurun onlar gereğini yaparlar
sayın gunerdr ilginize teşekkür ederim. şuanda cihazı kullananlardan bilgi almak üzere bir araştırma yürütüyorum. ve bişeyler elde edebilirsem sonuçlarını yine burada sizlerle paylaşacağım
HiAxiSeytan
