Enerji Analizörü RS232 Haberleşme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan e1l2k3t4
e1l2k3t4
15 Şub 2019
Merhaba, elimde enerji analizörü var, rs 232 çıkışından bilgisayar ile haberleşmeye çalışıyorum, deneme olarak, bunun için program kullandım (Putty vs.) fakat komut gönderemedim nasıl yapabilirim, daha önce yapan var mı?
Marka model? Elinizde doküman var mı? Haberleşme portu olması haberleşir anlamına gelmeyebilir programlama için de port konabiliyor.
janitza umg 96-s modeli analizör, deneme olarak yapmaya çalışıyorum.
Merhaba,
https://www.janitza.com/datasheets.html
adresinden "Janitza_Datasheet-UMG96-S2_en.pdf" dokümanını indirdim ve "Serial interface RS485 - Modbus RTU/slave 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps " şeklinde bir bilgi var.
Daha sonra
https://www.janitza.com/manuals.html
adresinden de "Janitza-Manual-UMG96S2-Modbus-address-list-and-formulary-en.pdf" dokümanını indirdim... (Alman kafası bu şekilde çalışıyor. Neyse...)
Adreslerin 19000 den başladığını öğrendim.
Ayrıca her iki dokümanı eke de ekliyorum.
Teşekkür ederim.
PC seri haberleşme programı ( Putty vb. ) ile bilgi okumak için komut nasıl gönderirim, onun bir örneğini verebilir misiniz?
Modbus protocolü ile ilgili internette örnek uygulamalar ve doküman bulabilirsin.
putty nin crc16 hesaplaması var mı bilmiyorum.
Örnek:
Sorgu:
01 03 02 58 00 02 44 60
1 nolu cihazdan 3 fonksiyonu ile 02 58 (600) nolu adresten 2 word bilgi oku demektir.
Cevap:
01 03 04 03 E8 13 88 77 15
1 nolu cihazdan 3 fonksiyonun 4 byte cevabı (2 word) bilgi son iki byte ise crc16 dır.
Şu yazılım işini görebilir:
https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
ya da manuel data gönderebileceğin bir yazılım istersen:
https://sourceforge.net/projects/muterm/files/muterm/
şu adresten de modbus hakkında bilgi alabilirsin:
http://www.firatdeveci.com/tarihi-haberlesme-metodu-modbus-rtu/
diğer:
https://www.fernhillsoftware.com/help/drivers/modbus/modbus-protocol.html
Harici bir bit olsaydı iki byte (16 tane bit) olmazdı.
Döngüsel artıklık denetimi (CRC: Cyclic Redundancy Check), şeklide bir açıklaması var daha ayakları yere basan bir tabirle konuşursak; Bir verinin matematiksel olarak sağlaması diyelim. :)
Şöyle açıklayalım bir arkadaşın uzak bir mesafeden sana bazı şeyler söylüyor ve sen söylediklerinin doğrulamak için bazı iç kontroller yaptığını düşün.
Gelen bilginin doğru gelip gelmediğini kontrol ediyorsun bunu gelen verinin son iki byte hariç bütün byte larını daha önce belirlenen bir formülle (algoritma) ile hesaplanması ve alınan veri ile karşılaştırılması diyebiliriz.
Eğer gelen ile hesaplanan aynı değilse muhtemelen haberleşme hattında bir sıkıntı var demektir.
İnternette güzel bir doküman var bu konu ile ilgili hem de Türkçe:
http://web.karabuk.edu.tr/emelkocak/indir/MTM406/MTM406 ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ.pdf
Umarım çözersin.
RS485 dönüştürücü kullanıyormusunuz?
leon24
