Eski tip PLC kontrol kartı sistemi arızası
17 Eki 2018
Hayırlı akşamlar
Makinemizde kartlarla kontrol sistemi mevcut,bu sistemde -5 +5 12 24 0 voltajları ile çalışma sağlanmaktadır.
Problem güç kaynağından -5 voltajını alamam ile başladı,besleme düğmesi ile açık kalan sistem -5 volt eksikliği-kart üzerinde bulunan kısa devre-gövdeye kaçak- ve v.b sebeblerden dolayı sistem açık kalmıyor enerjisi anında kesilip kapanıyor.
Kart soketlerini sökmeme rağmen aynı şekilde sistem kapanmaya devam ediyor,uğraşlarım sonucunda 1 kartı kartların arasından ayırdığımda sistem açık kalıyor.
Bu karttan şüpheyle yola çıkarak benzer özellikte 5 adet kart denememe rağmen belirlediğim kart takılı olunca sistem kapanıyor.
Proje üzerinden kartla ilişkili elemanların kısa devre kontrollerinde gövdeye kaçaklarını bulamadım.
Güç kaynağına 24 volt gitmesi gereken harici kondansatörde 33 vol bulunmasının etkisi varmıdır ?
Önerileriniz nedir ?
    338.5 KB · Görüntüleme: 29
Merhabalar,
Mesajınızı geç gördüm, kusura bakmayın.. Eğer hala arızanız sürüyor ise, biz yardımcı olabiliriz.
www.ahsaelektronik.com üzerinden iletişime geçebilirsek yardımcı olmaya çalışırız..
mert095
