Esp01 çalışmama sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan baykirac
baykirac
23 Eyl 2020
ESP-01S-ESP8266-seri-WIFI-modeli-ESP-01-g-ncelleme-s-r-m-orijinallik-garantisi-nternet.jpg_q50.jpg
Resimde de görmüş olduğunuz modeli satın aldım bir kaç gün önce. Fakat ne yaptıysam bir türlü çalıştıramadım. Araştırdığımda sorunun daha çok firmware güncellemesi ile alakalı olduğunu gördüm. Ama güncel firmware'e nerden ulaşabileceğimi de bulamadım. Kaç gündür belimi çok büktü bu durum. Sebebi nedir? Daha önce deneyimlemiş olanınız var mı? Şimdiden teşekkürler.
Ekli dosyayı görüntüle 69955
Ch-pd bacağı + ile bağlamadan calismaz
Hocam resimdeki gibi yapsam da olmadı. Yardımcı olursanız çok memnun olurum
AT komutları gönderdiğimde aniden cevap vermiyor fakat aradan belli bir müddet geçtikten sonra
Kod:
22:33:05.139 -> Fatal exception 0(IllegalInstructionCause):
22:33:05.182 -> epc1=0x402943c0, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
22:33:05.182 ->
22:33:05.182 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
22:33:05.182 ->
22:33:05.182 -> load 0x40100000, len 2592, room 16
22:33:05.182 -> tail 0
22:33:05.182 -> chksum 0xf3
22:33:05.182 -> load 0x3ffe8000, len 764, room 8
22:33:05.182 -> tail 4
22:33:05.182 -> chksum 0x92
22:33:05.182 -> load 0x3ffe82fc, len 676, room 4
22:33:05.182 -> chksum 0x22
22:33:05.182 -> csum 0x22
22:33:05.182 ->
22:33:05.182 -> 2nd boot version : 1.7(5d6f877)
22:33:05.182 -> SPI Speed : 40MHz
22:33:05.182 -> SPI Mode : QIO
22:33:05.182 -> SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
22:33:05.233 -> jump to run user2 @ 81000
22:33:05.233 ->
22:33:05.233 -> don't use rtc mem data
22:33:05.278 -> Fatal exception 28(LoadProhibitedCause):
22:33:05.278 -> epc1=0x4028fb61, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x000000c8, depc=0x00000000
22:33:05.278 ->
22:33:05.278 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
22:33:05.278 ->
22:33:05.278 -> load 0x40100000, len 2592, room 16
22:33:05.278 -> tail 0
22:33:05.278 -> chksum 0xf3
22:33:05.278 -> load 0x3ffe8000, len 764, room 8
22:33:05.278 -> tail 4
22:33:05.278 -> chksum 0x92
22:33:05.278 -> load 0x3ffe82fc, len 676, room 4
22:33:05.278 -> chksum 0x22
22:33:05.278 -> csum 0x22
22:33:05.278 ->
22:33:05.278 -> 2nd boot version : 1.7(5d6f877)
22:33:05.278 -> SPI Speed : 40MHz
22:33:05.278 -> SPI Mode : QIO
22:33:05.278 -> SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
22:33:05.310 -> jump to run user2 @ 81000
22:33:05.310 ->
22:33:05.354 -> don't use rtc mem data
Şeklinde geri dönüş yapıyor bana
Firmware atmışsın. At firmware atmazsan at komutlari çalışmaz
At firmware içindeydi. Hiç durtmesen problem olmayacaktı.
ESP8266_AT_Bin_V1.7.zip
Firmware guncelleyenlerin sitelerine bak adımlar için.
Yaptığın hatalardan da keyif almiyorsan zaten uğraşma. Hata olmadan, bozup duzelteden hiçbir şey ogrenemezsin.
Tabiki orası öyle
Firmware yüklemeyi öğrenirseniz
yeni ufuklar açılır önünüzde.
Örneğin:
https://www.arduinoclub.net/how-to-update-esp8266-firmware.html
Haklısınız hocam fakat gösterilenleri birebir uygulamama rağmen yine de bir randıman alamıyorum. Bir şeyler yanlış gidiyor ama hala tam olarak çözemedim
EEEN
