evde heryerde anlık elektrik sorunu
11 Mar 2017
Selamun aleyhkum ...Direk olaya girerek üstatlardan yardım rica ediyorum. Evde neredeyse heryerde ayağımda terlik varken anlık Elektrik görünüyor boruyla bağlantısı kesilmiş radyatörde dahi var granit tezgah üzerindeki kaşıktan prize, takılı olmayan Elektronik aletlere kadar ve doğalgaz borusu da dahil. Bir süre bekleyince yine aynı olayla anlık karşılaşıyorum bekleyince doluyor sanırım ve yine kontrol kalemi yanıyor. Birçok elektrikçi geldi gitti sonuç yok yardımcı olursanız sevinirim binanın elektriği kesildiği halde durum aynı. Gelen şok oluyor biz de çaresiz imdat bekliyorum :(
Statik Elektrik olabilir mi? Aklima ilk gelen bu oldu. Kis aylarinda aldigimiz en fazla sikayet, kapidan, asansorden, sandalyeden elektrik carpiyor oluyor cunku
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Statik Elektrik kontrol kaleminin ışığını yakıyorsa olabilir. Böyle bir şey mümkün değil sanırım ama bilmiyorum. Yalnız bana kontrol kaleminin 150 volt civarında tepki göstereceği söylendi oyüzden değildir gibi geliyor. Ne dersiniz ?
Evinde bütün metal kısımlar daki statik Elektrik sorunu (statik elektrik forumu) diye bir konudan aldığım bilgiye göre kontrol kalemi statik elektrikte de yanıyormuş teşekkür ederim yönlendirme için ve destek için de :) bu durumda kaçak akım rölesi de atmadığına göre şikayetim can kaybı vb. sorunlar oluşturur mu ?
Evde oluşan statik enerji akım çok az olduğu için insana bir şey yapmaz anca tedigen olunur.
evde pencereleri karşılıklı açmayın yünlü giysileri yavaş giyip yavaş çıkarın bu genelde bahar aylarda havalar bulutlu ve yağışlı havalarda görünür.
evinize paratöner taktırın.
evinizin yakınında yüksek gerilim hattı varsa ondan rüzgarlı havalarda olur.
Sisteminizde kaçak akım rölesi yok sanırım.Eğer sızıntı düzeyinde bile kaçak akım olsa (30 miliamper) devreyi açardı.Eğer yoksa sisteme kaçak akım bağlayıp devreyi açıp açamadığını kontrol edebilirsiniz.Sistemde hangi noktada sızıntı var bulabilirsiniz.Sızıntı akımlarının olması fazladan elektrik tüketiminede neden olur ve sayaçlar bunu yazar.
Bina yeni, kaçak akım rölesi var ve normal bir durum gibi görünmüyor. Statik konusunda endişelerim var ama bu denli statik olur mu bilemiyorum da :S Bütün binanın elektriği kesildi yine var Elektrik. Granit tezgah üzerindeki kaşıkta bile kontrol kalemi yandı buna aklım ermiyor açıkçası kontrol kalemini statik elektrik yakarmış, kaçak akım rölesi atmazmış bu ikisini okudum daha bir statik olayına yöneltti beni kendimce yalnız bu elektrik olayının şiddeti artıyor yani bu zamana kadar bu denli çarpmadı ve birikim oluşuyor bazen az bazen çok ... doğalgaz borusunu kontrol ediyorum bir kelepçe atlıyorum var bir öncekinde yok durum değişiyor kalemle dokununca elektrik kalmıyor yeniden geri geliyor
Sayın ocak binanızın yeni olduğunu yazmışsınız. Binanızın temel topraklaması olduğunu var sayarak bu elektrık olayı sadecesizin dairede mi yoksa komple binanın diğer dairelerinde demi var? Binanın yakınlarından yüksek gerilim hattı geçiyorsa büyük olasılıkla ordan sıçrama yapmaktadır. Özellikle sisli havalarda yoğun bir şekilde etkisini gösterir.
Binanın demir aksamlarını: Doğalgaz borusu, merdiven sahanlığı korkulukları, balkon korkulukları ve tv anteni borusunu sağlam bir şekilde topraklamasını yapınız fark edersiniz.
Topraklamayı ölçtüler 0.9 dediler (temel topraklı) 1 in altında makul kabul ediliyor dendi. Kıskaçlı bir cihazla ölçtüler ama sanırım avometreydi. izmir de ikamet ediyorum yağmur dışında bir şey yok sis vs. doğalgaz borusu binanın girişinden topraklı, apartman içinde ilk defa bugün bulunduğumuz katta doğalgaz borusunda da çıktı doğalgazı yapan kişi kendi söyledi( bir kez) ben hiç denk gelmemiştim baştan da söyledim sayaç vs. çevresinde eve girince başlıyordu olay. Alt katımda ve üst katımda şikayet yok yöneticiye de belirten olmamış. Yüksek gerilim hattı için net bir şey söyleyemem ama bildiğim kadarıyla yok yine öğrenmeye çalışayım. Bu arada yanıtlarınızla beni çok mutlu ettiniz herkese çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince net ve çok bilgi vermeye çalışıyorum anlayışınız için ayrıca teşekkür ederim :) ...
erencok
