Evdeki prizden geçen akımı nasıl ölçeriz?
18 Nis 2007
Arkadaslar herkeze verdiği emeklerinden dolayı tesekkürler.
Benim sorum söyle evdeki prizden geçen akımı ölçmek için ne yapmamız gerekiyor.
Prize yük bağlamadan akım ölçülemez. Yük bağlasan bile ölçtüğün akım yükün çektiği akımdır. Ampermetreli güç kaynaklarında akımı göstermek için + ve - arasına çok küçük ve çok watt lı bir direnç atılır. Böylelikle direncin çektiği akım ölçülür. Bu da yaklaşık olarak çıkış akımına eşdeğer olur.
cerkez murat arkadaşım akım ölçmek istiyorsan dijital pens ampermetrelerden tavsiye ederim,kullanımı daha basittir.iyi çalışmalar
Pens ampermetre mevcut değilse veya sıradan bir avometre varsa ; Prize biri faz biri nötr ve biri toprak olacak şekilde 3 adet tek damarlı kablo üzerinden armut ampul, ısıtıcı vs. gibi herhangi bir yük bağlayın.Faz (veya nötr) kablolarından herhangi birini ortadan bir yerden kesin, ve devreyi avometre ile tamamlayacak şekilde, probları araya girin.Kolay gelsin.
Ayrıca aşağıya, kesinlikle nasıl asla bağlanmaması gerektiği ile ilgili bir resim var. Hazır görmüşken onu da eklemek istedim.
Saygılar
arkadaşlar herkeze teşekkür ederim. Ayrıca kafama takılan bir soruda bu faz ın bazen eksi bazen atrı olması nasıl oluyor yani bazen faz - bazen nötr mü artı oluyor. Faz ne işe yarar nötr ne işe ?:&Kafam karıştı
AC akımda yani şebeke gerilimi gibii yerlerde akım +- şeklinde deişken olarak gider şebeke geriliminde yanlış hatırlamıyosam 20 herzlik hızla deişiyodu
devreye bağladığın ısıtıcı ise ki yüksek akım çekecekdir. senin avometrenin özelliğine bakarak direk devreye bağlayamazsın akım trafosu kullanman gerekir.
accbeatz
