Evlerde hangi değerde SİGORTALAR kullanılır ?
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. Elektrikçi çağırmak benim için son seçenek. İşin içinden çıkamazsam mecbur çağıracağım tabi. Ben öğrenmek de istiyorum. Ama siz bu iş burada öğrenilmez derseniz ona da saygım var.
Bu iş tarifle öğrenilmez bir usta lazım usta dan öğrenilir biz okuldan mezun olduğumuzda bile mesleki bilgi olarak bomboş mezun oluruz yaparak görerek öğrenilecek bir meslektir elektrikçilik
Yazılan yazı ve görüntü tarafımdan kaldırılmıştır .
Lütfen iyiniyetinizi anlıyorum yardım etmek istiyorsunuz ama arkadaşın hiç deneyimi yok iyilik yaparken allah göstermesin kötü sonuçlar çıkabilir. bırakın iyi bir Elektrik ustası yaparsa güvenli bi tesisat olur.
YÖNETİCİ TARAFINDAN MESAJIN KALDIRILMASI !!! TEŞEKKÜRLER .
Arkadaşım lütfen yanlış yönlendirmeyiniz. trifaze Sigorta c olduğu için bunu zaten b ile ve daha düşük akım ile değiştirecek. Trifaze olduğu için uygun dağıtım yapılırsa daire olduğu için her fazdan geçecek akım en fazla 15a olur ve kaçak akım rölesi 25a her faza ayrı dayanıklı olduğu için yeterlidir. Önemli olan akımı yüksek olanları belirleyip hepsini ayrı faza dağıtması. Sigortayı değiştirirkende 3x20a b tipi trifaze sigorta takılması lazım tam güvenli olur. Çok yüksek akım çeken yada yüksek akım çeken çok cihaz var ve ayrı linye ise ana sigorta ve kaçak akım rölesi değerlerini arttırmak gereklidir. Kaçak akım dayanma akımı herzaman ana sigortadan büyük olmalıdır yoksa kaçak akım rölesi atmaz ve yanar.
Tavsiyeleriniz sonucunda bu işi kendimin beceremeyeceğini anladım. Elektrikçi çağıracağım fakat sizin de bildiğiniz gibi bu konuda bilgim olursa bazı konulada elektrikçi beni değil ben onu ikna edebilirim. Ben "Ustam bu sigortaları bir düzenleyelim. Yanlış amperler ve dağıtım varmış." demek yerine ne istediğimi ve yapması gerektiğini söylemek istiyorum.
Merhaba
Elektrikçi çağırma yapacağım diyorsunuz ön bilği istiyorsunuz .
Elektrikci şu andaki siğortalara bağlı linyeleri tek tek ayırsın 13 adet linye var gözüküyor .
tek tek enerji vererek pensampermetre ile amper ölçümü yapsın
güç dağılımını hesaplasın .
Kolay Gelsin .Sağlıcakla Kalın .
Kısa devrede normal bir Sigorta atar ama sizin sigortalarınız atmıyormuş bu nedenle sigortaları düzenlemeyle uğraşmayın bunları söküp atın kaliteli bir marka sigortalarla değişitirin
Öncelikle foruma üye olmamdaki sebep öğrenmekti. Ama nedense öğrenemeyeceğim sonucu çıktı ve elektrikçi çağırmam istendi. Ben mevcut riski zaten almak istemesem hiç uğraşmadan elektrikçi çağırırdım. Elektrik ve tesisattan hiç anlamadığım yanlış. Deneyimsiz olduğum doğru.
Evet 13 adet linye var. Hangi linyenin hangi buata gittiğini de belirledim. Fotosunu ekledim. Şöyle düşündüm;
3x20A B tipi trifaze Sigorta kullanacağım.
1. Sigorta 10A B tipi: Küçük oda, koridor ve yatak odası aydınlatma
2. Sigorta 10A B tipi: Mutfak ve salon aydınlatma
3. Sigorta 16A B tipi: Küçük oda ve koridor priz
4. Sigorta 16A B tipi: Salon priz
5. Sigorta 16A B tipi: Alt banyo priz-aydınlatma ve balkon priz (Hepsine tek linye çekilmiş ve buattan sorti yapılmış)
6. Sigorta 16A B tipi: Mutfak priz 1
7. Sigorta 16A B tipi: Mutfak priz 2 (Mutfağa 2 linye gidiyor)
8. Sigorta 16A B tipi: Üst kat 1
9. Sigorta 16A B tipi: Üst kat 2 (Üst kata 2 linye gidiyor. Buattan nasıl sorti yapıldığına bakamadım. Eğer linyeler aydınlatma ve priz olarak ayrılmışsa sigortanın birini 10A B tipi takacağım)
Bu şekilde bir plan oluşturdum. Nötr ve topraklamaya hiç dokunmadan fazları ayırarak bu işi başarabilir miyim? Yoksa onların da ayarlanması mı gerekiyor? Şimdiden teşekkürler.
    323.6 KB · Görüntüleme: 26
    442.2 KB · Görüntüleme: 21
    528.6 KB · Görüntüleme: 17
    459.2 KB · Görüntüleme: 12
    456.7 KB · Görüntüleme: 17
    333.6 KB · Görüntüleme: 15
    109.6 KB · Görüntüleme: 21
Bir kabloyu sigortaya tutturup vidasını hiç sıkmasanız bile çalışır veya aynı kabloyu sigortanın vidasıyla sıkayım derken vidalar yalama olup sıkılmış gibi göründüğü halde gevşek bile kalabilir bu her iki durumda bile zamanla o kablo yangın çıkmasına sebep olacaktır biz mesleğimizden biraz uzak kalsak elimizdeki pense yankeskiyi kullanırken bile kablo açmakta zorlanıyoruz bazı meslekler vardır tarifle anlatılmaz
Ben 1995 meslek lisesi mezunuyum bundan 3 yıl önce faz-nötr arasında kaldım.Bana deseniz ki bu makine şu şekilde çalışacak ben size panosun da gerekli malzeleri çıkarıp toplar ve makineyi çalıştırabilrim mesleğimde kendime güveniyorum ama 3 yıl önce öyle bir hata yaptım ki Allah kurtulma mı nasip etmeseydi kurtulamazdım!
Toprak ve nötr birleştirilmiş bir Elektrik panosunda nötr kablosunu panodan çıkardım ve kenara doğru uzattım daha sonra elimle bıçaklı sigortalar denilen NH sigortalarının üstünden kablo çekerken sol koluma zınk diye birşeyin vurduğunu hissetim sonra sol ve sağ kolumdan karıncalanma başladı ve boğazıma doğru birşey hareket ediyordu boğulduğumu hissederken Ah diye bağırdım ve herşey bitti!Sağ elimin yüzlük parmağı ile bıçaklı sigortayı elektrik gelen yerden sökmüşüm ve öyle kurtuldum benim dışarı çıkardığım nötr kablosu dönmüş ve sol koluma değmiş o sırada da sağ elim sigortaya değince bu olay başıma geldi.Benim içecek suyum varmış veya şanslıydım kurtuldum PEKİ SİZ BENİM KADAR ŞANSLI OLABİLECEKMİSİNİZ ÇARPILIRSANIZ!
powerotomasyon.net
