Fırın ısıtmıyor
15 Şub 2015
Saygı değer kontrol kalemi üyeleri.
Evimdeki arçelik marka fırın ıstmıyor.Ev halkımın dediğine göre çalıştırdıklarında 2 sefer şartel attırmış.Sonra ben açtım 1 saat fan döndü termostat işiği yanıyor ısınmıyor.şartel falan atmadı.Rezistans yanmış olabiliceğini düşünüyorum arkasını söktüm fanı gördüm ama rezistansların nerede olduğunu göremedim.Aşağıya resimleri atacağım
    169.2 KB · Görüntüleme: 53
    286.1 KB · Görüntüleme: 58
resimler yakından, kabloların girdikleri yerlerde belli olacak şekilde bir kaç resim eklersen daha iyi yardımcı olabilirler
Sanırsam hocam bu resiztans kablosu
    222.5 KB · Görüntüleme: 48
son resimdeki gövde içersinden çıkan altlı üstlü o iki uç resiztans uçlarıdır, Sigorta attırdıysa dediğiniz gibi kendi içersinde kopup gövdeye kısa devre yaptırmış olabilir. ölçü aletiyle resizstan sağlam mı kopukluk var mı bakmak lazım, kablolarını çıkartıp uçların pazlarını vb temizleyip tekrar deneyebilirsin. yada genel olarak tüm kabloların uçlarına bakmak lazım sanırım paslanmadan dolayı tahribat var mı..
Resiztans kablo baglanti yeri komurlesmis kisa devre sirasindaki alevlenme etrafinda is yapmis sorun burdan kaynaklaniyor olabilir
Fırın fanının etrafına oturan daire şeklinde rezistans ömrünü tamamlamış büyük ihtimalle. Fırının içinde fanın önündeki kapağı içten hatırladığım kadarı 4 adet vidayı sökerek rezistansa ulaşabilirsiniz.
2500 watt rezistans olması lazım. Servis te biraz pahalı satılabilir Ankara için Ulus ta posta caddesinde bulabilirsiniz.
İçte vida yok hocam
Üst köşesinde bir yanık var
    203.6 KB · Görüntüleme: 41
azad911
