Fırın arizasi acil
3 Haz 2018
Merhaba değerli arkadaşlarım
Hollanda dan yazıyorum bana yardımcı olurmusunuz. burda usta fiyatları cok pahali bi çözüm varsa duymak isterim.
Firinim 2800 watt 220 v ve bağlı olduğu sigorta 16a
üst kısmı gaz elektrik calisiyor.
Fırını düğmeyi cevirince 250 kadar bi sorun yok ama diğer opsiyon düğme cevirince üst ızgara ayarinda ısınıyor
ama alt üst rezitans isinma ayarina cevirince sifortayi koruyan kısa devre sigortası atiyor bağlı olduğu grup sigorta değil.sizce nedir sorun
atan kaçak akım rölesi ise rezistanslarda kaçak vardır.eğer atan normal sigorta ise 2800w lık fırın 13A çeker 16A lik sigorta yerine 20A lik sigorta takmanız daha doğru olur.
Kardesim teşekkür ederim ilginiz için atan kaçak akım rolesi bunu sadece alt ve üst rezistans ısınma ayarinda yapıyor sıcaklık 50 c de 2 dk da 200 c de 30 sn de atıyor role.ama tek üst rezistans isinma modunda atmiyor hiç bir sıcaklık konumunda
Alt rezistansı değiştirin.
alt rezistansında kaçak var , yada alt rezistansına giden kablolarda soyulma var ve bir yere temas ediyor.
Yanı nedir kardeşim senin tesbiti ozaman
Eğer alt rezistans ısınmaya başlıyor ve belirli bir süre sonra kar attırıyor ise bağlı olan kablolarda ısınma sonucu bir temas oluyor olabilir. Yani ilk anda gövdeye bir teması yoktur ama ısındıkça özelliğini kaybeden yalıtkandan dolayı temas gerçekleşiyor olabilir. Kontrol etmende fayda var.
Anladim kardeşim yorum yapan herkese teşekkür ederim tek kafama takılan normal sigorta atmiyor da sadece bu atıyor
Frknkg
