fabrika çatıda biriken kar sorunu
yorumlarınız ve yardımlarınız için teşekkür ederim ama sorun şu ki çatı tamiri olanaksız imiş yeniden çatı yapılması gerekiyormuş. Bu da bize maliyetli geldi. Çatı içinde bi ısıtma borusu dolandırmak da pek maliyetli olur çünkü mesafe oldukça fazla çevresi 2000 metre civarında pratik olarak kısım kısım ısıtıcı koymak lazım ama kaç tane nasıl ürün bunu bilmiyorum bu tarz marka veya başka ürün varsa yardımcı olursanız sev
benim aradığım da tam böyle bir şey sanırım teşşekkür ederim
şimdi buldum tam aradığım bi şey ama fiyat bulam bulamıyorum bi bilgi olsa fiyat konusunda ben de ona göre fiyatlandırayım.
arkadaşım öncelikle ne kadar bi mesafeden bahsediyorsun? elektrikli kar-buz engelleme sistemleri var. sistemin mantığı şu. kar yağmadan oluşan ısı kaybı ve nemden dolayı sistem devreye girer ve kar yağdığında buz tutması engellenir. şimdi diyeceksinizki kar yağmadı ama yağmur yağdı gece dona çekti ne olacak ? sisteme bağlı olan sensörler yardımıyla ki bu sensörler hem sıcaklık hemde ıslaklık ölçen sensörlerdir. gece don olmadan sistem çalışır ve hava şatrları uygun olduğu zaman sistem otomatik olarak devre dışı kalır. Bu sistemi türkiyede ve dünyada tek bir lider yapıyor oda DEVİ-DANFOSS DEVI Intelligent Heating - DEVI bu adresten detaylı bilgi almanı öneririm. Maliyeti biraz yükek olabilir ama çatıyı tamir ettirmek için verdiğiniz paranın yanında bu hiçbirşeydir.saygılar
arkadaşım öncelikle mesafe ne kadar? büyük bir fabrikadan bahsediyorsun galiba ve bu yağmur oluklarının genişliği ne kadar? bu çok önemli. elektrikli ısıtmayı öneririrm size. maliyeti biraz fazla olabilir ama çatı ustasına ve tamire verdiğiniz paralarla kıyasladığınızda size faydalı olacaktır. sistem kısaca şöyle çalışıyor: ısıtma kabloları yağmur oluğuna belirli aralıklarla (örn.:7cm aralıklarla) zemine yapıştırılan özel kablo tutucularla döşenir. sisteme bağlı sensör yada gerekli olursa sensörler bağlanır. sistem sensör algılama sıcaklığı ayarlanır. kar yağmadan önce hava ve ıslaklık sensörler tarafından algılanır ve ısıtma başlar. kar yağarken ısıtma devam eder fakat hava ve ıslaklık koşulları normale geldiğinde sistem otomatik olarak kendini kapatır. tabi bu arada herhangi bir şekilde kar veya buz kalmayacaktır.bu sistemle ilgili olarak gerekli bilgileri DEVI Intelligent Heating - DEVI adresinden alabilirsin.
Selamun Aleyküm
Eski bir mesaj da olsa ve kışın sonlarında da olsak acizane;
Elektrikli, mekanik ısı transferi vb usul ile birçok yöntem olabilir ama harcadığı enerji;
Q=m*L (m:kütle,L:Erime ısısı (80cal/gram=(yaklaşık)334.4 Joule/gram, buz için) hesabı ile suyun lineer bölgede (hal değiştirmeden) ısınmasındaki 1 santigrad sıcaklık artışına göre 80 kat(civarında) daha fazla enerjiden bahsedilmiş olur.
Kar yoğunluğunun 100-600 kg/metreküp ve kuru toz halindeyken 100 ıslak ve sıkı halde iken 600 limitine yaklaştığı ve 2000 metrekare alandaki 1 cm nin 20 metreküp ettiğini ve buradaki karın 2-12 ton arasında değiştiğini düşünerek; 6 ton kar, 65-90 cal/gram arasında değişen kar erime ısısını yine buz ile aynı 80 cal/gram=334.4J/g kabulleri ile;
IsıEnerjisi= 6000000gram*334.4J/gram=2006,4*1000000Joule
1kWsaat=3600000Joule bilgisi ile 2006,4*1000000=557,3 kWsaat yaptığını(1cm si için) yaptığını ekleyelim. Aslında kar ve diğer etkenler sistematik olarak incelendiğinde eklenmesi gereken çok şey olduğu da önemli bir bilgi.
Burada geri dönüşüm mantığı ile, mekanda uygulanan işlem, techizata göre atık ısı kullanımı düşünülebilir.
Diğer taraftan erime sonuç olarak değil sadece taşıma için gerektiği için, bahsedilen yerden karı, bahsi mevzu yeri uyarlayarak taşıma, sürükleme, (ve ya uygun bir araç tasarımı ile kaldırmak gibi) mekanik olarak uzaklaştırmak düşünülebilir.
Meselelerin çoklu çözümlerinin olduğunu, uygun detaylarla incelenebildiğini ve de sorun çözülmüş de olsa ileriye yönelik bilgi oluşturmak iin paylaşımın gerekliliğini hatırlatır,
Hayırlı günler dileriz.
nasıl iş anlamadım kar eriyor duvarlardan içeri giriyor demişsiniz ısıtıcı ile karı eritelim diyorsunuz sonuçta eriyen kar yine duvarlardan içeri girecek
arkadaşım meraba
sana elektrikli ısıtma sistemini tavsiye ederim. su ve buhar ile ısıtma sistemleri hakkında bilgim yok ama elektrikli ısıtma öyle düşünüldüğü kadar çok maliyet gerektiren bir sistem değildir. sistemden kısaca bahsedersek eğer; sistem dünya markası olan DEVİ-DANFOSS sistemidir. çatı oluklarına belirli aralıklarla ısıtma kablosu(ki bunlar her mekan için özel olarak üretilen kablolardır) döşenir ,yere tutturulan kablo aparatlarıyla sağlamca sıkıştırılır.bu kablolar dış etkenlerden asla etkilenmez(kuş,rüzgar gibi..) sistemin belirli yerlerine sensörler ve termostat takılır. sistem sürekli çalılşmaz. termostata girdiğiniz değerlere ulaşınca otomatik olarak devreye girer kar ve buz oluşumunu engeller. hava şartları normale döndüğünde sistem kendini otomatik olarak kapatır. bu sistemle ilgili olarak gerekli bilgi alabileceğin web adresi DEVI Intelligent Heating - DEVI yada . |
mcanarss
