Fabrika için acil aydınlatma sistemi
Merhabalar, Ben 1983 te kurulmuş bir şeker fabrikasında çalışıyorum. Haliyle bütün tesisat ve sistem çok eski ve karmaşık. En kolay şekilde acil aydınlatma sistemi oluşturmamız lazım. Bu konuda beni yönlendirecek fikir verecek bir kişi arıyorum.
  • Aklımıza gelen ilk fikir acil aydınlatma için kullanılan armatürlerden satın alıp çeşitli yerlere yerleştirmek. Fakat batarya ömürleri kısa olduğu için çok verimli bir yöntem gibi görünmedi ama işçilik az olduğu için düşünüldü.
  • İkinci fikir olarak elimizde 10kVA lık bir güç kaynağı var, bunu kullanarak bütün fabrikaya acil aydınlatma için ek bir kablolama yapılmasıydı. Ancak fabrika bina alanı çok büyük olması ve geçiş yerleri zorluğu nedeniyle buna da şüpheyle yaklaştık.
  • Üçüncü seçenek ise bütün aydınlatmayı bir güç kaynağından online olarak çalışacak şekilde beslemek oldu. Fakat bu durumda da bizim en az 50 kVAlık bir güç kaynağı ihtiyacımız doğdu.
Daha mantıklı fikri olan yahut bizim fikirleri mantıklı hale getirebilecek olan varsa yardımlarınızı bekliyorum.
Yeteri kadar açık yazmamışsınız fabrika kaç bölüm bölümlerin kaç kw aydınlatma gücü var daha önemlisi bu kanoda doğru bilgi verebilmek için projenin olması gerekiyor
acil aydınlatmadan kasıt yönlendirme değil fabrika aydınlatması
acil aydınlatmaya bölüm lokal talepte olabilir işletmenin genelinde yada dağıtım hattındaki arızadan dolayı genel de olabilir bunlarıda ekleyim tekrar yazarsak daha doğru olur
Diaries
