Fancoil Bağlantı Şeması
13 Nis 2011
eberle oda termostatlı fancoil bağlantı şeması ısıtms ve soğutma vanalı.çizimi olan arkadaşlar varmı acil
Hocam hangı modeldır.. yazarsan daha cok yardımcı olabılırım... elimdebir modeline ait şema var ... York markası ıcın uretılen umarım ısını gorur bulup yukleyecegım bırazdan
Dostum işte ekte eberle termostat şeması mevcut.
umarım yuklemeyı becerebılmısımdı olmazsa yıne eklemeyı denerım
N ve L yazan uclara notr ve faz vereceksın.
2 nolu uctan sogutma vanasına cıkıs alacaksın
1 nolu uctan ısıtma vanasına cıkıs alacaksın
3-4-5 nolu uclardan fan kademelerıne cıkıs alacaksın
Aklına dahada takılan bır konu varsa yardımcı olurum.
Elındekı termostat bu yada benzerse baglantıda sorun yasamazsın.
kolay gelsın ıyı çalışmalar...
KLR-E 7017 olması lazım emin değilim
termostat bağlantısı yorum olarak
şebekeden gelen faz termostadın fazına girer termostatta bulunan devir uçlarına (siemesn rab 10 geneldede böyledir zaten) fancoil moturu üzerinden gelen devir uçları bağlanır zaten motor uzerinde hangi kablonun hangi devir olduğunu yazar(üzerinde devirler görünmüyorsa eğer nötürle omaj ölcerek devirleri bulabilirsin en düşük omaj en yüksek devirdir) en önemlisi nötürü karıştırmamandır not olarak elco da mavi sisme ve sagetta motorlarda beyazdır nötür. nötürü karıştırman demek moturu yakman demektir , ve daha sonra son olarak motorun nötürüde şebekenin nötürüne girer , eğer termostatında nötür ucu varsa motorun nötürünüde termostada bağlarsın.geri kalanda zaten soğutma ve ısıtma termostadın hangi numarasında ise bu vanalardan bu uçlara hat cekeceksin.
Slm Serkan..
Dosyana verdiğin link den ulaşılamıyor.
Bana da fan coil termostat bağlantı şeması gerekti.
Fan coil in markası AIRFEL şu asma tavan arasına gizli döşemeli dedikleri
tipten.
7 damarlı kablo istediler termostat bağlantısı için. Bağlantı şeması ile ilgili
yardımcı olabilir misin?
Slm Serkan..
Fan coil in markası AIRFEL şu asma tavan arasına gizli döşemeli dedikleri tipten.
7 damarlı kablo istediler termostat bağlantısı için. Bağlantı şeması ile ilgili yardımcı olabilir misin?
Selam dostum..
Evet link ölmüş.. Geçici bir linkmiş. Şimdi şemayı sağlam bir hosta yüklüyorum. Burdan erişebilirsin. Elindeki AIRFEL termostadım modelini verirsen sana daha detaylı bilgi verebilirim. Benim yüklediğim şemalar aşağıdadır.Genelde bu tip fancoil termostatları aynı üründür farklı markalar olsa bile bağlantı şekilleri pek değişmez. ( istisnalar hariç ... )
Kolay gelsin iyi çalışmalar..
Nafiz2257
