fatura inceleme yardım
blackrose3
17 Kas 2008
mrhb arkadaşlar,
bir işletme son 1-2aydır reaktif'den cezaya giriyor.
2010 ağustos ve eylül dönemlerinde işletmenin yoğun olarak çalıştığı dönemlerde herhangi bir ceza yokmuş.
resimde'de görüleceği gibi son 1-2aydır faturalarda reaktif'den ceza yiyorlarmış.
mutfak bölümüne tadilat'a girmişler ve 1-2 cihaz eklemişler. (fırın, buzdolabı)
mevcut pano'da kompanzasyon var ama ilave yapılırsa eğer ilave kapasitörleri koyacak yer yok.
ceza'dan kurtulmak için ne yapılmasını öneriyorsunuz?
yeni bir kompanzasyon panosu?
KOMPANZASYON panosununun bakımını yapmalısın,gerekiyorsa ilave kondansatör koymalısın,Reaktif güç kontrol röle ayarlarını kontrol etmelisin.panon tadilat yapılamayacak kadar eski ise yeni pano yaptırabilirsin.
kolay gelsin
Yeni koydukları cihazları aynı faza bağlayıp yük dengesini bozmuş olabilirler, buna da bakılabilir.
dinamik arkadaşın dediklerine katılıyorum kontrol ettikten sonra eger panoda yerin yoksa kondanstörlerin degerlerini yükleyip tekrar tanıtabilirsin yerden kazancın olur
önerileriniz için teşekkür ederim.
mutfak'ta kullanılabilcek cihazlar enduktif mi kapasitif mi etki yapar? (fırın, B.M. soğuk oda,soğutucular servis cihazları, vb. )
daha önceden forumda hangi cihazların ne tarz yük çektiği ile ilgili bi konu vardı ama bir türlü bulamadım, onu bulabilcek arkadaşlar linki eklerse müthiş olur.
Isıtıcı cihazları genel olarak rezistif düşünebiliriz, Soğutma türü cihalzar ise motor içerdikleri için genellikle endüktif oluyorlar. Bazı durumlarda kapasitif oldukları da gözlenmekte, örneğin klima sistemlerinde, ben görmedim kapasitif etki ancak bahsi geçtiğini hatırlıyorum forumda..
mrhb arkadaşlar,
indüktüf % 38 ,kapasitif %23 (ilk fatura) siz bu durumda her ikisindende cezadasınız kapasitiften tutar yansıtılmamamış gördüğüm kadarı ile.R.G.R den başlayarak sistemi komple elden geçirmeniz lazım.
kondansatörleriniz bir kademe hariç diğerleri bir fazlı olsun ve değişik değerlerde her faza eşit kapasitede kondansatörle problem halledilir....
MEGATRO
