faz koruma rölesi
teknocem
20 Nis 2008
Faz koruma rölesi faz sırası farklı olduğu zaman çıkış vermemezlik yapar mı:?
artık çok işlevli röleler üretiliyor.kullandığın faz koruma rölesinin özellik olarak barındırdığı birşeyse yapar.
kataloglarına bakarak ürün hakkında detaylı bilgi edinmeni öneririm.
pano üzerinde geldi ve markasıda şimdiye kadar duymadığım bir marka araştırıyorum.
sn teknocem doğrudur, faz sırası kontrol eden faz koruma röleleri de vardır. markayı ve modeli söylerseniz yardımcı olabiliriz.
merhaba arkadaşlar fkr ile ilgili benimde bir sorum olacak: yürüyen merdiven sistemini kontrol eden panoda abb markalı fkr var. fkr normal olarak çalışıyor ancak şebeke gerilimi gidip geldiğinde fkr kompakt şalteri trip e düşürüyor neden olabilir.
Kullandıgınız fkr faz sıralı ise N.A kontagını kapatmaz fkr nin çalışabilmesi için R S T fazları sıralı ve fkr nin gerilimi fazlar arası 380 v faz nötr arası 220 v olmalıdır.
fazlar arası gerilim og trafo çıkışından olduğu için 400 volt bu değer fazlar arasında 2 ile 3 volt değişiyor. faz sıraları ve bağlantı tamamen doğru ama yinede kompakt şalteri tribe düşürüyor
Şalterin içine,açma bobini yerine,düşük gerilim bobini konmuş olabilirmi ?
sanmıyorum ancak şöyle bir sorun var : örneğin rölenin normalde açık kontağını kullandığımda enerjiyi ilk verdiğimde rölenin normalde kapalı kontağının ucuna 1 saniyelik faz geliyor bu durum tam tersindede aynı oluyor. aklıma gelen tüm yöntemleri denedim ama yinede olmuyor..
jros
