Faz Toprak Arasının Kaçak Akım Rölesi Attırması
sametb1606
9 Nis 2021
Merhaba evde fırının takılı olduğu prizin ölçümünü yaptığımda faz-nötr arası 230V var toprak-nötr arasında 2V var fakat faz-toprak arasını ölçtüğümde kaçak akım rölesi açmakta sebebi hakkında yardım lütfen.
Ölçüm rakamlariniz normal gözüküyor. Faz toprak arası olcumde ölçü aletiniz nasılsa 30mA den fazla akim çekiyor olmalı ki kar atıyor. Yada başka küçük değerli kaçaklar var , ölçü aleti baglayinca bardağı taşıran kacak akim sebebiyle atıyor. Tüm prizleri boşa çıkarıp öyle olcum yapınız.
Cevabınız için teşekkürler, bu durumda kar hassasiyetini mi artırmalıyım? Yada daha farklı bi tespit yöntemi var ise onu mu denemeliyim?
Kar i denemek icin ; 9w lık Led ampulü faz toprak arasına bağlayınca kar atmalı. Tüm prizleri boşa çıkarın.
Bütün prizler aynı konumdayken başka bir prizdeki toprak-faz arası ölçümde kar atmadı. Ölçü aleti fazla akım çekse o prizde de kar atmaz mı? Prize gelen nötr veya toprak da sorun olabilir mi?
Arızayı bulmuşsunuz ; atan prizde yalıtım bozulmuş, anlıyorsanız siz, anlamıyorsanız elektrikçiden yardım alarak prizi yenileyeniz, sonra yine ölçüm yapınız, kolaylıklar.
faz hattında hafif kaçak olabilir ama sorun yaratmıyorsa kurcalamayın bence kaçak akım çalışıyor sonuçta. Ama şöyle bi durum var kar attırmayan prizlerin toprak hatlarında da problem olduğu için attırmıyor da olabilir :D
benim için asıl sorun kar'ın atması. Fırın çalıştıktan biraz sonra kar atıyor. Fırının sağlamlığını test ettim farklı evde denedim ve kar atmadı. Başka prizde faz-toprak arası baktım kar atmadı sadece o prizde atması kafamı karıştırdı.
prizi yenileyerek arızayı çözebileceksem gerçekten çok sevindim uzun zamandır bununla uğraşıyordum :)
  • Beğen
Tepkiler: jes
o zaman ilgili prizin faz hattındaki kacak kabloya yüklenilmesiyle ve beraberinde ısınmasıyla büyüyerek sonunda kar attıracak seviyeye geliyor diyebiliriz, daha düşük yüklerde kar atma süresini gözlemleyerek bu yöndeki düşünceyi güçlendirebilirsiniz
öncelikle priz değişikliğini deneyeceğim M E H hocanın da yazdığı gibi prizin kendi yalıtımında da sorun olabilir sonrasında sorun çözülmezse buat priz arasındaki hattı yenilemeyi düşünüyorum
Yılmaz Çetiner
