Fazların birleştirilmesi
Ali Sever
11 Mar 2016
Merhaba..
Elimizde bir alternatörden çıkan 3 adet faz var. Bu fazları birleştirerek tek faz haline getirip yine alternatif akım almak için ne yapmamız gerekir?
Bu şekilde alternatörün ürettiği tüm gücü kullanmak istiyorum.
Cevaplar için teşekkürler . Trifaze giriş monofaze çıkış ups leri 10kva dan başlıyor. Ama ben 400-500 va kapasiteli olsun istiyorum..
Trafomu demek istemiştiniz? Varmı o şekilde trafo acaba? yani trifaze giriş monofaze çıkış olacak ama çıkış da ac olacak..
Çözüm çok basit istediğin güçte 3 trafo kullan, girişlerini her faza bağla (Y Y bağlantı), çıkışları birbirine paralel ;).
Ek not: 3F tek trafo istediğin güçte değil veya fiyatı çok yüksekse ...
Çok teşekkürler...
Peki bir diğer sorum ise şu ; elimde alternatör var ve bu 220 volt ac üretiyor . 3 faz çıkışı var.. yaklaşık 200 wattlık da güç üretiyor. Şimdi ben bu ac yi dcye dönüştürmek için ne kullanmalıyım? diyot? köprü diyot? ve bu diyotun voltu watı kaç olmalı?
Ayrıca acde 220 volt ürettiğimde bunu dcye çevirdikten sonra da volt düşmesin istiyorum. Yoksa bu işi adaptörle de yapabilirim.
Yani özetle ac de ürettiğim 220 voltu dc 220 volt almak için ne kullanmalıyım?
Köprü diyotla doğrultulan ac 280-290vdc olur yine kond konunca 300-310vdc okursun, 1-2A k. diyod iş görür yalnız her mesajında istediğin değişiyor, çıkışı ac almak istedin şimdi dc diyorsun? Ne yapmak istediğini amacını tam açıklayıcı yaz!
Tamam dostum kızma hemen ;) .
Amacım şu ; elimde bir adet alternatör var. 3 adet de motor var 1 adet monofaze 1 adet trifaze 1 adet de dc motor var. Bunlardan en yüksek enerjiyi almaya çalışıyorum. trifaze motor verimli oldu gibi ama fazlar arasında kısa devre olduğu için çok kasma yapıyor... Şimdi köprü diyotla dc motorun verimliliğini ölçücem...
Monofaze motor ilk başlarda güzel çalışıyordu şimdi anlamadığım bir sebepten dolayı çalışmaz oldu..
Dogukanaktas
