Ferroli Divatop F34 arızası Çözümü
BYK44
7 Şub 2019
Elektronik kartı yanmış ya da voltaj düzensizliği sebebi ile hasar görmüş olabilir. Bu gibi durumlarda cihaz hiçbir konumda çalışma yapmaz. Çalışması açısından elektronik karta müdahale edilmesi gerekir.
Arıza genelikle işaretli kondansatörlerden kaynaklıdır.
    46.8 KB · Görüntüleme: 258
aynı sorun benim kombide de var. bazen yanıyor bazen yanmıyor kombi. tam ateşleme yapıyor alev alıyor bi anda f34 deyip duruyor sonra tekrar deniyor. yakana kadar uğraşıyor. yandımı sorun yok ama beklemeye geçtimi tekrar uğraşıp duruyor
Bende de f34 arıza var ama kart farklı ve kondansatörleri değiştirdim olmadı, sizin tavyeniz var mı
Benim kart modelim farklı ama söylediğiniz kondansatörleri değiştirdim olmadı farklı bir. Tepki vermedi
    617.7 KB · Görüntüleme: 140
Sorunu hallede bildinizmi bendede Ferroli kombi ef 24 var aynı sorun oldu kartı tamire götürdüm bişey değişmedi pazartesi tekrar getirecem kart tamircisi diyor noturle topraklama hattını ölç arada voltaj olmaması lazım mis bizim dairede 220 230 volt çıkıyor bende daireye gelen toprakları söktüm şimdilik
Gelen gaz basıncı ile ilgiliymiş vanaları açtım kapattım düzeldi tabii ki resette attım, bazen basınç yükseldiğinde veya basınç düştüğünde korumaya geçiyor sanırım
Merhabalar konun üstünden uzun zaman geçmiş ama hortlatalım 😊 Ferolli domiproject f24 d kombim var F34 hatası verdi sigorta voltajını ölçtüm 219-225 v arası değişiyor karttan olabileceğini düşünerek yeni kart siparişi verdim taktım çalıştı güzelce duşumu aldım 😊 ama yaklaşık 1 saat sonra o yeni kartta da aynı arızayı verdi F34 bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir
Sorunu nasıl çözdünüz bendeki kart aynı kart ferolli domiproject f24 d
Ravenc
