Iyi gunler arkadaslar tereddütte kaldığım bi konuda sizden yardım isticem arkadasimin dükkanında soğuk mesrubatlari sakladığı bir buz dolabi var hepiniz görmüssünuzdür o dolabin icindeki florasan bi kac kez göz kırpıyor sonra sönüyor ben sorunun starterde oldugunu söyledim ama arkadasim florasandan diyo starteri degistirmek yeterli olur mu sizce?
Merhaba. Bakın,flüoresanlarla bayağı,uzun seneler boyunca uğraştım.Sizin söylediğiniz bu durumun sebebi flüoresan flamanlarının üzerinde aktif bir madde (Toz kalinde,ona yapışık halde) bulunur.Bu madde bitip de (Ömürle ilişkili olarak) hiç kalmadığında (Zaten o zaman baş kısımlarda da kararma olmuştur çoğunlukla) flüoresan tam yanacak gibi olur,biraz (Çok kısa) yanar,sonra bu yanma birden kesilir.Bu olay devamlı da periyotlar halinde tekrarlar.Bu durumda bu flüoresanı yenisiyle değiştirmek gerekir.Yani arkadaşınız çok doğru söylemiş onu tebrik ederim.Bayağı anlıyor bu işten demek ki.(Bilinçlı olarak da bilmeden aklından atmadı ise
Diğer farklı durumları da ayrıca belirteyim, bunlar arasında bir ayrım olması için;
Starterdeki parazit önleyip güç katsayısını düzelten paralel kondansatör içten bir kısa devre yaparsa (Komşumda oldu,onu çıkardığımızda lamba yanmaya devam etmişti) baş kısımlar tam kızarık kalır,ama starter ateşleme yapamaz.Çünkü atlayıp geçeceği hat kısa devredir,bu haliyle.Devre
kesici (Devre açma-kapama şalteri görevli) yapan gazlı,bu küçük ampül içten tam yapışık kalırsa da ayni durum geçerlidir,flamanlar yine tam kızarık kalıp hiç yanamaz.
Flüoresan ampülün 2 flamanından birinin dahi flamanı kopup erimişse flüoresan ilk başlatılmada, bu elektrik devresini balast içinden seri olarak flaman fitilleri içinden geçemeyip (Oradan startere varamadan) tam geçip tamamlayamaz ve yine yanamaz.Balasttaki bir iç sargı arızası veya yanması durumunda balast açık devre (Sonsuz omaj) avometreyle tam gösterirse zaten belirtmeye de gerek yok,hem ateşleme yapamaz,hem de lambayı sürekli yakamaz.Starter soketteki yuvasında gevşek veya temas etmiyorsa ilk yanma (ateşlenme) olmaz ve lamba devresini hiç tamamlamadığı için yanmaya da hiç geçmemiş olur.
Startersiz olarak yakma: Balast-lamba devresi doğru olarak bağlandığında,starterin bağlanacağı uçlara bir tornavida ucunu hızlı değidirip çekerseniz,bu starterin işini elle yaparsınız.Bu şekilde sn.Hasan Esin'in de belirttiği gibi starterden bir şüpheniz varsa ve bu durumda lamba yanıyorsa starter bozuk demektir.Kolay gelsin.
