Forland 5+1 ses sistemi düşük ses
musaydin62
20 May 2022
Arkadaşlar forland 5+1 ses sistemim var, önceleri ses ayarını max (30) yaptığımda çok güçlü ses alıyordum. Şimdi yine 30 a getiriyorum. Eski 8-10 şiddetine tekabul eden seviyede ses veriyor. İçini açtım. Kondsnsatörlerde şişme vs göremedim. Herşey yerli yerinde, aldığım ses kalitesi güzel, tüm hoparlör çıkışları faal, ses düğmesinden yada u kumandadan açılırken, 7 lerden 25 lere kadar çok belirsiz artıyor 25 lerden sonra açtıkça ses yükseliyor, ancak 30 olduğunda eski 8-10 ayarında bir ses veriyor. Manuel ses açma yuvarlak düğme sonsuz dönen bir düğme ekranda ses şiddeti elektronik olarak gösteriyor. Manuel bir trimpod yok.
Yazdıklarım potansiyometre için geçerli dir.
Uzaktan kumanda ile ses kontrol edilemiyorsa kontrol bölgesinde sorun vardır.(encoder pot motorluysa ortak sorun temizlik gerekiyor)
Telefonda da yazdığım için cümle düşüklüğü veya imla hatası olabilir.
Arıza nedeni:
Rotary encoder pot arızalı.
Temizlik yapılması gerekiyor veya yenisi ile değiştirilecek
Fiyatları yüksektir 500-600 TL civarı
Önerim temizlik yapın yeniden kullanırsınız.
Müzik setinin ön gövdesini çıkartın.
Biraz Zorlu söküm işlemi vardır.
Flex kablolar varsa dikkat edin yırtılmasın veya sokete zarar vermeyin
Dikkatli işlem yapın, neyi nereden söktügunuze dikkat edin. Cihazı toparlarken faydalı olur
Encoder potu. Yan kısmında metal tirnaklari vardır kırmadan karga burunla hafif esnetin potun kafa kısmı çıkar
Pot yatağı balçık gibi yayılan sıvıyı kolonya alkol veya sentetik tinerle diş fırçası yardımıyla ile temizleyin.
Gövdeyi tekrar toplayın cihazı çalıştırın.
Kumanda ve potansiyometre ile ortak sorun varsa
Bir kaç nedeni olabilir.
Ses kontrol kartında sorun olur veya besleme hattı üzerinde kurumuş kondansatör, değeri değişen bir malzeme veya soketler de temassizlik vs. Vs...
Kolay gelsin.
Arıza nedeni:
Ses kontrol karında sorun olur veya besleme hattı üzerinde kurumuş kondansatör, değeri değişen bir malzeme veya soketler de temassizlik vs. Vs...
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim. İlk fırsatta uygulayıp bilgi vereceğim. Saygılar.
Ha evet kumandadan veya ses açma düğmesinden ikisinden de aynı tepkiyi alıyorum.
Sorun ortak;
Rotary encoder pot motorla kumanda ediliyor olabilir.
Kumanda ile ses açma/kapama işlemini yaparken aynı anda volümde hareket ediyordur
Volume kontrol ünitesi; Motorlu encoder pot ise, yağsız kontak sprey ile temizlik yapabilirsiniz
Volume potun kenarlarinda ince delik vardır .
Oradan spreyi sıkıp sonsuz turlu potu sağa/sola çevirerek temizlik işini gerçekleştirebilirsiniz
Kolay gelsin.
Kartı söktüm pot sağlam gibi, dağıtıp içinimi temizlemem lazım bilemedim.
    286.7 KB · Görüntüleme: 91
    177.8 KB · Görüntüleme: 97
    298.8 KB · Görüntüleme: 85
Encoder pot motorsuz görünüyor.
Manuel pot, kumanda ile birlikte(ortak) çalışması olamaz .yanlış ifade ettiniz.
Manuel pota göre işlemi anlatayım.
Onarım işlemi yarım kalmasın.
Kartın arka yüzünde potun temas ettiği 7 ad lehim bacağı var.
lehim pompası veya lehim emme teli ile pota temas eden yerlerin lehimlerini temizleyip potu boşa çıkartın.
Potun altında 2 tırnak var. Tırnakları pottan gevşetip (dikkat edin kırmayın) kafayı pottan ayırıp eski bir diş fırçası ile potun içini IPA-izopropil alkol/sentetik tiner/kolonya herhangi biri olur temizleyin.
Sonra potun tırnaklarını eski haline getirerek potun gövdesine tutturun.
Kartları toparlayıp cihazı çalıştırırsınız .
Kolay gelsin
Encoder pot motorsuz.
Kolay gelsin
Tinerle temizleyip takayım ok
    229 KB · Görüntüleme: 94
Onarımı bitirdim. Ses düzeyi aynı düşüklükte devam ediyor.
denizkapikiran
