GÜNEŞ PANELİ İLE AC MOTOR SÜRME
başlık sorun değil bizim konumuz farklı fikriniz varsa buyurun
Güneş paneli DC gerilim oluşturduğu için AC motoru direk süremez. Hatta güneş panelinin direk bir motoru sürmesi bile zordur. Bunun için öncelikle Panel ile bir aküyü şarj edip, aküdeki DC gerilimi invertör ile AC ye çevirip motoru öyle sürmek gerekir.
Hız kontrolü için basit olarak dimmer mantığı kullanılabilir.
başlık hatalı güneş panelleri AC gerilim vermez DC gerilim verir AC motor süremez üniversal olmadıkça motor...
Ustam başlık doğru aradaki bilinmeyeni soru işaretinin yerine ne konunca mümkün olur soruyorlar nasıl çalıştırırım matematikteki x i bulmak gibi :), @T-Tech in dediği gibi her inverter her ac cihazı çalıştıramaz ac motor için uygun watt ve tam sinüs çıkışlı olanları almak gerek daha çok bilgi veya ürün için neti gezin black decker sitesine uğrayın 750w kadar motorlu makine çalıştırcak inverteri var @YAĞMURRRRRRR hn.
black&decker.com'da olur ona göre bişeyler...
(shift+6>&)
Motor gücü ne kadar? Yük nedir? Akü kapasitesi ne kadar?
Bunların hiçbirini belirtmemişsiniz.
Saygılar....
Panel niye dc motor süremesin arkadaslar motor sürücü ile gayette Dc motoru sürebilir
Tabiki uzaydan görülecek kadar büyük bir panel tarlası kurarsanız DC moturu direk sürebilirsiniz. Hatta bir saniye Çin Seddini panelle kaplayıp neden Çinin enerji problemini çözmüyoruz ki (çinliler bunu duymasın)
Sayın acemi belirtmiş motor gücü ve yük bilinmesi gereken parametreler. Bunları ortaya koyup hesap kitap yapacaksınız. Kullanacağınız panelin verimi nedir. Bulutlu günde dahi ne kadar güç verebiliyor vs...
He maksat deneysel amaçlı oyuncak araçlardaki DC motoru sürmek ise alın birkaç panel deneyin. Sonuçları bizimle paylaşın. Belki ileride bizleri Elektrik faturalarından kurtaracak bir umut ışığı olursunuz. Saygılarımla...
Arkadaşlar selam,
Panel ile AC motoru hız kontrol ile sürdüm.
Yapıdan bahsetmek gerekirse;
Sistemde 96 ad panel var ( motor gücüne göre bu sayı değişiyor).
15 kw hız kontrol ve 11 kw dalgıç pompa mevcut. Güneşin durumuna göre sistem pompa hızını otomatik ayarlıyor.
Daha fazla teknik detay isterseniz , paylaşabilirim...
Arkadaşlar selam,
projesini yollar mısın
aprnck
