Güneş paneli ile dalgıç pompa çalıştırma
8 Mar 2007
Denizli
Projeyi dağ evinde ki tarlaları sulamak için başladım.
İlk olarak taa dedelerden kalma bu tas kuyu vardı buradan yukarıya bır havuz yaptım 2 gune bı gıdıp kuyudakı suyu dızel pompa ıle havuza basıyordum.baktım bas olmuyor 2 adet 110 wattlık panel aldım .bununla arada bır 600 watt lık bır ınverter ıle şamandıralı 0.37 hp 500 watt santrıfuj pompa bagladım bı nevı ışımı cözmüştüm.su yeterlı gelmıyordu.
Sonra 120 metre sondaj vurdurdum.
dalgıç olarak
coverco marka 2 hp 1.5 kw trifaze dalgıç motoru kullandım
tabı sistem yeterlı gelmıyordu.
İlk olarak 6 adet Canadian Solar 130 watt lık panel aldım
yetmedı 2 adet Bluesun marka 150 wattlık panel aldım.
montaj şekli resimde görülmektedir
tabi motor için kullanacagım inverter 2500 watt olmalı dıye dusundum arastırdım .12 volt 2500 watt ınverter bulamadım.
Sistemi 24 volta çevirdim.
kullandıgım inverter
24 volt elde edebılmem için 2 panelı birbirine seri bagladım 1 (+) ucu 1 (-) ucu cıkardım.
kullandıgım sarj regulatorü 24 volt 900 watt girilebiliyor girişine bu yüzden 3 seri bağlı panelı birbirine paralel bağladım. 2.bir sarj reguletörü kullandım.
akü kısmı ise mutlu marka full energy 12 volt 60 Amper 10 adet akü kullandım.
artık herşey hazırdı sistemi trifaze dalgıç motorunu calıştırmam için arada hız kontrol kullandım.demeraj akımını düşürrebilmem için . ama 220 volt girip 380 voltu elde edemedım maksımım parametrelerı oynayıp 311 volta ulastım . yeterlı gelmedı.
Malum dalgıçtanda 3 uç çıkıyor. :(
dalgıçı söktürdüm götürdüm bobinajcıya trifaze 220 olarak sardırdım .
hız kontrol olarak delta marka hız kontrol kullandım
motoru kuyuya sallamadan taş kuyuda çalıştırdım nasipse bu hafta dalgıçı sallayacagım çalışır şekilde resim videolarını görebiilirsiniz.
İyi masraf etmişsiniz. İnşaallah istediğiniz sonucu alırsınız.
Emegine saglik cok guzel olmus insallah istedigin sonucu alirsin
A10 cihazımdan gönderildi
hani bi soz vardır ya akılsız eşek yol kocatır dıye uyduk bırının aklına baslamısken bıtıreyım dedık masraf ettık
Cok emek harcamis ve masraf yapmissiniz, umarim karsiligini cabuk alirsiniz.
Bir de mumkunse malzeme fiyatlarini yani yaptiginiz masrafi yazabilir misiniz ona gore kabaca sistemin kendini kac ayda amorti edecegini hesaplamak istiyorum ?
Oldukça emek ve para harcamışsınız, umarım işe yarar. Ancak yazınıza ve resimlere bakıp anlayamadığım bir olay var. Resimdeki 2500 W görülen invertör sanki bana monafaze gibi geldi. Trifaze motora nasıl bağlayacaksınız ? Ayrıca yine invertör tam sinüs çıkış verenlerden değilse (resimde modifiye sinüs gibi algıladım)muhtemelen hergün yeni bir motor sardırmak zorunda kalabilirsin. 120 metreden su çekmek zor iş. Umarım çalışır.
bu işe bukadar masraf etmışsın cesaretın için tebrık ederım benı duşunduren 120 mt onunda çaresını bulursun sistem çalışır oturursa kı buyuk ıhtımalle çalışacak işte o zaman başka bişey değil motoru açıp su basarken seyretmeye doyamazsın tebrıkler kolay gelsın
sistem kabaca maliyeti
paneller 1080 watt * 1.35 $ 1500 $
oda yaklask 3 100 tl falan
aku tanesi 165 tl 10adet 1650 tl
inverter 600 tl
hiz kntrol 550 tl
şarj unitesi 95 *2 190 tl
panellerin sehpasi icn 75 tl falan
kabaca 6000 tl falan
evet modifiye sinus motoru surmek icn
hız kontrol kullandm motor trifaze
380 den trifaze 220 cevirdim
hız kontrol monofaze gris trifaze 220 cıkiş aldm
120 metrede yuksek akm cekecegi icn
motoru yumusak kaldrdm
Eline sağlık.Getirisi Çalışan bir sisteme oturup zevkle izlemek olacaktır.
veysel darğın
