Güç Devresi yardım
dood
4 Mar 2017
Elimde 1 tane 220v u 12 v acye donusturen trafo var. Dogrulttuktan sonra 18v goruyorum. 18v ile motoru calistirdigimda bu deger 9v a dusuyor.Bunun uzerinden besleme devresi yapicak beslenecekler motor arduino ve gsm shield
DC Motor: 12 v 4a
Gsm Shield: 12v 2a
Arduino Mega 2560 r3 (klon): 7-12 v gerektiriyor
Nasil bir yontem izlemeliyim? Neler kullanmalıyım?
Elindeki trafo kaç wattlık anlattığına göre trafonun voltajı çöküyor motorun çektiği akım trafodan fazla olabilir trafo gücü alıcılardan yüksek olmalı
50 VA trafo gücü 12 v 4a 40w motorun etiket değerleri ama motor çalışırken 2.1 amper cekiyordu.
doğrultma devrende kapasitör kullanıyor musun?
Birbirine paralel 10nF , 100nF , 1000uF, 1000uF, 1000uF, 1000uF kullanın köprü diyottan sonra.
35V kapasitör yeterli olur.
Trafonuzun cikisina uygun gucte kopru diyot ile dogrultunuz. Cikisina sayin @toyer arkadasimizinda onerdigi gibi kondansatorleri baglayiniz. Dc voltaj elde ettiniz. 18 volt mertebelerinde olacaktir. Bu sekli ile yuk bagladikca voltajiniz değişken sekilde oynayacaktir. Tam regulasyon icin cikisa 7812 ve guc transistoru ile baglanti yaparak voltaji sabitlemelisiniz. Yinede trafonuzun gucu yetmez ise voltaj cokmeleri yasarsiniz.
Yapacaginiz regulator icin ornek devre semasi asagidaki gibidir. Bdx54c den 2 adet kullanarak 8 amper surekli kullanimda rahat cekersiniz isinizide gorur.
Direk 4700uF kullanmak yerine boyle yapmamizin amaci dc ye olabildigince fazla yaklastirmak mi
Hocam simdi 2 adet bdx54c kullanin demissiniz 2 tanesini paralel mi baglayacaz zaten darligton transistor bunlar uzerinde bir gerilim dusumu olucak nasil etki eder cikisa bu devrenin bide calisma mantigini kisaca anlatabilirmisiniz 7812 max 1amper destekliyor akim nasil akicak pek anlayamiyorum acaklarsiniz cok iyi olur
benim anlatımım sadece 18 voltun 9 voltta kadar çökmemesi için (motor baglıyorum 9 voltta dusuyor demışşiniz ona istinaden yazdım). voltaj sabitleme için serkan beyin devresi kullanılabilir.
tek tek kapasitör kullanmak kapasitör iç direncini azaltmak için.
Bir dc güç kaynağı 4 ana kısımdan oluşur.
Transformatör - doğrultucu - filtre - ve regülasyon devresi
byCyrus
