Güç hesabı
soneleman
24 Ara 2008
Bilindiği gibi güç hesabı 1 fazlı devrelerde P=U.I.cosf 3 fazlı devrelerde P=1.73.380.I.cosfi diyoruz.anlamadığım nokta ise şu
çektiği akım 1 amperin üstünde akım çeken yükler için sorun yok hesabımız doğru çıkıyor 1 amperin altında olan yükler için bu hesabı yaptığımızda sonuçlar yanlış çıkıyor şöyleki elimde 1 fazlı bir motor var özellikleri şöyle
W= 340 U=220 I=0,50 amper cosfi 0,77
güç hesabına göre 220.0,50.0.77= 84.7 watt çıkıyor
hesabı şöyle yaparsak 220/0,50x0.77= 340 watt yaklaşık
o zaman şöyle söylememiz gerekmezmi ister 1 fazlı ister 3 fazlı yük olsun 1 amperin altında akım çekiyorsa bildiğimiz güç formülünü uyguladığımızda yanlış sonuç elde ederiz
Bahsettiğiniz motor bir asenkron motor ise (ki büyük ihtimalle öyle) etiketinde yazan güç tam yükte milinden alınan mekanik güçtür. P=V.I.cosf ifadesinden hesaplayacağınız güç ise, tam yükte şebekeden alınan elektriksel güçtür. Bu durumda verdiğiniz değerlerle elinizdeki motor harika bir motor. 84.7 W alıyor, 340 W veriyor. Etiket değerlerinde verim değeriniz varsa etiket gücünü verime bölerek, şebekeden çektiği gücü hesaplamak en doğrusudur. Etiket değerlerinizi gözden geçirebilir misiniz?
Sayın,uvwxyz.
Almadan vermek Allaha mahsus. 84 Watt alıp 340 Watt nasıl verebilir.Bu olayda başka bir durum var bana göre.
Sn soneleman yazdığınızı anlayamadım malesef çok .
Matematikte sizin yazdığınız gibi 1 üstünde 1 altında gibi durumlar olmaz, formül açık ve netir vede doğrudur.Sizin verdiğiniz motor bilgileri yanlış.Etiketinde 340 W yazan motor tam yüklü iken 2 A akım çeker.Eğer siz bu değerleri ölçü aleti ile alıyor iseniz vede motor yarı yükte veya başta çalışıyor ise ancak o zaman 0.5 A kım çeker.
Etiket değerleri yanlıştır,veyahut 0,5 yazan kısımda farklı bir devirdeki olabilir,en iyisi varsa imkanınız motor model seri no vb. en güzeli de etiketin fotoğrafı.Formülün 1 w'ı ile 1MW ı farketmez çünkü.Saygılar...
ailkun
