Güç hesaplama
vozturk
18 Şub 2012
bu foruma yeni üye oldum, ve sormak istediğim sorular var ama soru sorma linki olmadığı için nerden nasıl soracağımı bilmiyorum. şu an burdan soruyorum doğru yapıyor muyum? onu da bilmiyorum. doğruysa problem yok, değilse yardım edermisiniz.
teşekürler
Hocam ilk başta sorunuzun uygun olduğu kategoriyi forumu araştırarak bulunuz ve o bölünde yeni başlık oluşturarak sorunuzu sorabilirsiniz.
teşekürler
Sorunuzu uygun bir dille, konu ile ilgili olan bölümde sorabilirsiniz.
arkadaşlar teşekkür ederim.okdir
sorum var yardımcı olur musunuz...
merhaba,
Bir iş yerinde çalışıyorum ve iş yerimizde Ana dağıtım panomuzdan beslediğimiz bir mağaza var ve mağazanın tali panosuna kadar enerji hizmetini biz sağlıyoruz, onlarda mağaza içine bu verdiğimiz beslemeyle hat çekiyor.
öncelikle şunu sormak isterim : mağaza yeni açılacak ve enerji ihtiyaçları var bende kaçlık kablo ile vereceğimi bilmiyorum, ayrıca kaçlık TMŞ kullanacağımıda bilmiyorum, nasıl yaparım hesabını.
Tek detay : Bu yerin WSHP leri var ve bunun beslemesi ayrı olacak.
yani kısaca, mağazanın ihtiyacı asansör+yürüyen merdiven+aydınlatma+priz vb. dahil 85 kw
WSHP içinde 75 kw lık ihtiyaç vardır, benim anlamadığım olay şu, formüle koyuyorum fakat doğru mu bilmiyorum bana açıklarmısınız bu konuyu, kaçlık besleme ve TMŞ kullanmalıyım ayrıca ısı pompası (WSHP) için kontaktörden alıyorum kaçlık olmalı kontaktör?
siz değerli büyüklerimden yardım rica ederim.
formül : P=1,73*U*I*cos@ değil mi?
daha sonra : %e = 0,0124*L*P/S değil mi?
%3 üç faz için diyorlar %1.5 tek faz için diyorlar ama anlamadığım konu şu ki asansör ve yürüyen merdiven 3 fazla çalışıyor ama aydınlatma tek fazla çalışıyor, bu durumda hangisini baz alacağım, inanın çok öğrenmek istiyorum ama anlamadığım bir nokta var çözemedim.
örnek : P= 175 kW L= 50 mt cosf= 0,8 kablo kesiti nedir? %1.5 mi %3 mü alacağım? yardımlarınızı bekliyorum.
şimdiden teşekkürler...
merhaba,
50 metre mesafe de gerilim düşümü hesabi yapılmaz..kullanacaginiz guc durumuna gore bildiginiz formül yoluyla akim hesabi yaparak kablo kesitini buna gore cetvellerden belirleyebilirsiniz..
anlamadım demek istediğinizi 50 mt de neden gerilim düşümü yapılmasın?
50 metre de gerilim düşümü olmaz..100-150 metre den sonra once akim kontrolü sonra gerilim düşümü hesabi yaparsin..ikisini değerlendirip oyle karar verirsin kesite..toplam guc kac.kW ise p=u.i.1.73.Cos fi formulunden akımı bulup kablo kesitini ve TMS degerini bulman kafi.kafani kurcalamana gerk yk
tamam şimdilik anladım ama biz birden çok mağazaya veriyoruz herkes gerilim düşüm kontrolü yapıyor, normalde nasıl peki anlatır mısın çok araştırdım oturtamıyorum kafama.
şimdi şuanda benim sorunum 3 faz 1 faz olayında neye göre değişiyor bu hesaplama? dediğim gibi 85 kw içinde asansör + yürüyen merdiven + aydınlatma + priz de var 3 faza göre mi hesap yapıcam bunları yoksa 1 faza göre mi? ayrıca ısı pompaları 75 kw bunu 3 faza göre %3 diye düşünüyorum doğru mu?
3 faza gore %3 olarak hesaplayacaksiniz
ahmet ural
