Güç Kaynağı çıkışının hassas olması
Beninde aklıma ilk gelen yükte test etmekti.Bu dayanıklılık testini elimdeki 50w 1 ohmluk 2 adet dirençle yapardım.
(Hocam adını koymuş stress testi. Güç transistörlerinde Patatesin tek ayıracı gibi görünüyor.)
Ama sanırım bu defa süre uzun ve akım 25-30amper. PensAmpermetre de gerekecek.Yoooo gerekmeyecek,Kutunun ön panelde 30amperlik bir ampermetre zaten var.
Anlaşıldı hocam, kör yük hazırlamak şart oldu.
Kör yük dediğin DUMMY LOAD olsa gerek. Tüm telsizciler ve yüksek frekansla uğraşanlar bilir.
Güç kaynağı için dummy load yapamazsın :D
Akım gereksinimin değişeceği için farklı güçlerde yük temin etmen gerekir.
Ama 1000W lık bir REOSTA bulabilirsen tüm işlerde kullanabilirsin.
http://www.isiturkrezistans.com/reosta.php
Bu alet pahalı olabilir. Bu sebeple ben yine de 50 şer wattlık halojen ampülleri öneririm.
Her lamba takribi 4.5A civarı akım çekecektir. 100W olanları da haliyle 2 katı akım çeker.
Kör yük için, 300w Yarım ohm civarı yük gerek.
Soba ve Fırın tamircisi bir arkadaş var. Deposundaki atık soba telleri bana yeterli gibi geldi.
Alfa ufo markaların 8- 10ohm ve standart soba telleri 70ohm civarında sanırım. Büküp katlayıp ölçüp hallederim gibime geldi.
@saban88
Aslında size de lineer bir güç kaynağı gerekli.Gerçek Trafolu ve transistör regüleli. Şimdilerde sıfır kutulu hazırı bulmak biraz zor. İmkansız değil. Arayan bulur. Ama Yapmak daha kolay.
Ayrıca;
İkinci el sitelerinde satanlar var.
Telefon ile arayın, kutu içini fotoğraflayıp size göndersin. Çünkü artık böyle lineer güç kaynağı yapanlar azaldı.Bulursanız fazla pahalı olmaz. Çünkü zaten fazla akım istemiyorsunuz.
Benim masadaki el yapımı basit LM338k lı trafolu ayarlı regüle güç kaynağı gibi 1.5amperlik birşey fazlasıyla işinizi görürdü.
Sahibinden gibi sitelere bakın. Bazı elektronikçiler 2-3 amperi geçmeyen halen ayarlı regüle yapıp satıyor.
N11 de bir düklan var. Ecem bilgisayar.
Trafo dahil( 100tl nın biraz üstü ) regülesi montajlı kısadevre korumalı ve 5amper sanırım. ama dijital voltmetre yok ve kutulamanız gerek. Kutu soğıtucu radyatör fan voltmetre muz jack prob vs. 3-4 gününüzü birleştirmek le alır.
Saygılarımla
İşte tam link.Yalnız fena zamlamışlar. Ben de yeni gördüm.
https://www.ecembilgisayar.com/ayarli-guc-kaynagi-0-30v-5a-kisa-devre-korumali-trafolu-
Trafonuz varsa-aynı sitede trafosuz monte kitin satışı da olacaktı.
Aklıma gelen malzemler.
●Dijital Voltmetre - ampermetre
●Transistörlere uygun alüminyum soğutucu radyatör ve isteğe bağlı olarak fan
●220volt düğme
●Sigorta yuvası ile sigorta.
●Pot başlığı
●Kırmızı/siyah dişi muz jack
●Topraklı metal kutu öneririm.(Dışardan da parazit almaz)
Ben pcb ile lehim ile fazla uğraşamam diyenlere lineer güç kaynağı.
@LUTFiBEY
Al sana benim projemin şeması.
25A için 5 adet MJ transistör gerekli.
Transistörler orijinal olursa her birisi 20A e kadar stres testine dayanabiliyorlar.
Yani 5 transistör 100A e kadar test edilebiliyor idi.
Bu projeyi yaptığım yıllarda her bir transistör 5$ civarı idi.
Şemada iki transistör kullanıldığı için Emitter dirençleri konulmamıştır.
5 transistör kullanılırsa emitterlere 0.1ohm civarı 5 er W lık tek direnç konulması gerekmektedir.
Ayrıca her bir transistörün emitterinden ground hattına birer tane 100nF seramik kondansatör de iyi olur.
Devremiz kısa devre korumalı olup, şönt direnci ve üzerindeki gerilim düşümü hasabına göre yapılmaktadır.
Kısa devre akımı RV2 trimpotu ile sağlanıyor olsa da akıma göre şönt direncinin ayarlanması gereklidir.
Tristörün tetiklenme gerilimi 0.6V tur. Doğal olarak istenilen akım seviyesi için şönt direnci çok daha düşük olacaktır.
Bu projeyi yaptığım yıllarda stress testinde transistörleri NESKAFE yapımında ve sıcak tutulmasında kullanmakta idik :D
Biliyorum; detayları paylaşmıştınız benimle. Orjinal MJ15004 bulabilsem başlayacağım. Satan yer pek yok.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/lm317t-0-22v-10-amper-guc-kaynagi-bilgisi-olan-çalışma-şeklini.103669/
Tekrar teşekkürler.
Eğer bu devreyi yapmak istersen tüm detaylarda yardımcı olabilirim.
İyi bir tasarımla kötü MJ15004 ler ile 6 şar Amper alabilirsin stress testinde.
Ancak iyi bir tasarım demek işi birazcık farklı yönlere çekiyor.
Yani MJ transistörleri bile birbirlerine bağlarken bakır BARA'lar kullanmak gerekebiliyor.
Dolayısı ile 25-30A lik çıkış akımı için kullanılan iletkenleri basit kablolama ile yapamazsın.
Çünkü bu denli yüksek akımlarda kullanmakta olduğun kablolar iletken değil bir çeşit bobin olup seni gudurtabiliyorlar :D
Yekpare Alüminyum profil üzerinde montajlı 5 adet transistörü çıplak bakır ile baralamak çok sıkışık ve yakın olmazmı? Ayrıca montaj ve demontaj da sıkıntılı olur. Netice de bir de taş dirençler de var.
Bakır kalınlığı net 2mm lik nyaf kablom var. Onu düşünüyordum.
5adet MJ15004 için nasıl bir montaj kullandınız. Görsel varsa iyi olurdu. Ayrıca slikon gress olarak ne önerirsiniz? ( Gri renkliler var. Süt beyaz olanlar var.)
Bir de güvenilir mağaza.
mj15004 için???
beslemeye bu karttan başka bir yük bağladınızmı sadece 100ma mi. eğer öyleyse 7805 li bir devre neden kullanmıyorsunuz yada mc34063 lü bir devre.
projenizi kabaca çizip gösterirmisiniz.
lm2576-33 kullanıyorum. Beslemesi 24V olduğu için 7833 kullanamadım çünkü çok ısınıyor. Malesef güç elektroniği konusunda kötüyüm. lm2576 nın datasheetteki devresini kullanıyorum.Bu şemaya bir şeyler ekleyip voltajı daha stabil hale getirmenin bir yolu var mı bilmiyorum. ADC ölçümünü ads1115 ile 15 bitlik alıyorum.Birde hx711 de olacak.Genel olarak ölçüm yapan bir devre olacak. Kaynak üzerinde fazla bir yük yok.
56827
mj15004 için???
Soğutucu hurdadan alınmış ve üzerinde 10 adet transistör olan bir soğutucu idi.
Tipi buna benzer ama kanat uzunluğu 35mm değil 70mm civarında idi.
Üzerindeki transistörleri söküp birer boşluk vererek 5 transistörü bağlamıştık.
İzolatörler kendisinden silikonlu olan pembe lastik idi.
Kollektörlerin baralanması çok kolay oldu. Çünkü 5 adet deliği denk getirip tüm bakır barayı sıkıca vidalamıştık.
Emitter barası ecik sıkıntı çıkartsa da kolaylıkla hallettik.
Emitterlerde 0.1 ohm dirençler olduğu için doğrudan bağlama şansımız yoktu.
Bu sebeple emitter barasını ana soğutucuya izole yükseltici aparatlar ile tespit edip, bu baradan her transistöre tam yerleşecek şekilde dirençleri bağlamıştık.
Beys uçları zaten ince olup, her birisini tel ile birleştirmiştik.
En önemli unsur ana kondansatörün yerleşimi olup, yine hurdacılardan bulduğumuz mavi renkli 120.000uF kondansatör kullanmıştık. Bu kondansatörün bağlantısı da önemli olduğu için soğutucunun arkasına ve transistörlere yakın olarak kendi aparatı ile vidalamış, bağlantılarını yine bakır baralar ile vidalı olarak yapmıştık.
2mm lik kablolar ile bu devreyi yapamazsın. İlla kablo kullanacağım dersen oto elektrikçilerden 15mm2 lik tesisat kablosu bulmalısın.
Aksi takdirde devren güç kaynağı olarak değil OSİLATÖR olarak çalışacaktır.
Günümüzde MJ transistörler nerelerden bulunur bilmiyorum. Ben Ankarada Burak elektronikten almıştım o yıllarda. Diğer mağazalardan almış olduğum mexika yapımı MJ lerin hiçbirisi performans vermemişti.
Ekli dosyayı görüntüle 56827
Güç elektroniğinde temel kural güç paylaşımıdır.
Güç paylaşımı ise devre elemanlarının özelliklerini bilinmesi ile yapılabilir.
Senin projeyi bilmediğim için çıkış yolu tanımlayamam ama benzer ısıl problem için bir konuda arkadaşlarıma yardımcı olmuştum.
https://elektronikprojeler.com/index.php/topic,8362.msg75092/topicseen.html#msg75092
Isı ve stabilizasyonu doğudan etkileyen eleman devredeki RÖLE olduğu için röle güç paylaşımını ayarlayarak devreyi arkadaşlarıma sundum.
Konu içerisindeki arkadaşımız uygulama sonucunda hiçbir ısı veya stabilizasyon sorunu yaşamadı.
Sen de aynı prensibi kullanarak sorunu halledebilirsin.
memis.dincsoy@berkeotomas
