Güç kaynağı akım bilgisi
Voltajı ayarladıktan sonra probları kısa devre ederek akımı istediğim değere limitliyorum.
Daha sonra yüke bağladığımda limitlemiş olduğum akımdan fazla akım geçmesine engel oluyorum.
kesmez hocam. Bu şekilde avometre bozulmaz mı? Ben pek cesaret edemedim.
E herhalde güç kaynağının verebileceği akım maksimum değerinin daha üstünde bir ampermetre kullanacaksınız.
Genelde çoğu ölçü aletleri (yani avometre içindeki amper ölçme birimi) 20 ampere kadar dayanıklıdır.
Ama sizin güç kaynağı daha yüksek akım verebiliyorsa pensampermetre kullanın.
Bilgi;
Akım kontrolü de gerektiren güç kaynakları genelde özel korumalı amaçlar için kullanılır.
Yani özetleyecek olursak kullanım amaçları pek yaygın değildirler. Sadece voltaj kontrolü yeterlidir. Akım kontrollü güç kaynaklarına Eğer özel bir amacınız yoksa pek fazla takılmayın.
Bilgi;
Hocam 12v 7Ah akü şarj edeceğim. Ondan akım koruma yapmam şart.
güç kaynağında akım koruma varsa bozulmaz.
önce akımı sıfıra alın sonra yükseltin istediğiniz akım değerine sabitleyin.
Tamamdır hocam çok teşekkür ederim.
58110
Hepi kökü size 700ma ve 1000ma arası akım sınırlayıcı gerek.
Şemadaki transistörler
Q2=BD135 küçük soğutuculu
Q1= 2n3055 küçük soğutuculu
Rbias 500ohm- 1kohm arası
Rsense direnci 1ohm (mümkünse taş direnç) olursa 700ma e akımı limitlersiniz.
Geriye 15volt 2 amper trafo ve diyot köprüsü kalıyor. Emin olun başka birşeye ihtiyacınız yok.
İsterse voltaj 16volt ve biraz yukarısı olsun.
Yukardaki Akım limitleyici devreniz akımı 700ma e limitleyecek ve
Daha güzel haber ise, Aküye bağlı iken; Şarj voltajını akü şarj voltajına düşürecek.
Tarafımdan denenen devredir.
Ekli dosyayı görüntüle 58110
Hocam sanırım 12v 0.7a akım çektiğim için 3055'e çok geliyor ve aşırı ısınıyor gibime geliyor. Sizce normal mi bu kadar ısı?
Cok isi demek uzerinde fazla gerilim düşümü oluyor demek. Devrenin giris gerilimi dc olarak kac volt su an?
Hocam aslında trafodan 24v ayarlamıştım. Siz dedikten sonra baktım 30v ye çıkmış. Şimdi 18v ye bağladım. Yüke bağladığımda sorun olursa tekrar sizden yardım isterim.
erencok
