Sunun içinin resmini eklermisin dostum.
Tahmini konuşursam bu tip cihazların içinde genelde lm723 voltaj regüle entegresi ve opamplardan kurulmuş kontrol kartı ve BJT transistörlerden oluşan güç katı bulunur. Genelde 2N3055 dir.
İlk kontrol etmeni önereceğim noktalar ,
1- Çıkış hattına konulmuş ters akım koruma diyotu var ise kısa devremi kontrol etmeni öneririm. Kısa devre olmuş olabilir.
2- Güç transistörlerini devreden ayırıp tek tek kontrol etmelisin. Sanırım 2 adet 3055 var. Yada 3773 olabilir.
3- Akım dahada ilerlediyse bu güç transistörlerini süren BD tipi ( BD 243 gibi ) transistör kart üzerinde arızalanmış olabilir.
Devre kartını voltaj izleme metoduyla izlemeni öneririm. trafo çıkışını AC ve köprü diyot çıkışını DC olarak ölç. Daha sonra güç transistörlerine kadar ölç. Voltaj kesiliyormu bak. Kartın üzerinde yanmış patlamış görünen parca varmı kontrol et.
Eğer resim eklersen daha kolay olur. Yoksa al gel beraber bakalım dicemde sen uzaktasın ben uzakta.
Eğer atacaksan ben camın altında durayım sen bana doğru at..
Kolay gelsin.
