Güç kaynağını oluşturan devreler
Akolocco
18 Nis 2020
Bir doğru akım güç kaynağını oluşturan devreler nelerdir?
Bu konuyu ikiye ayırırız smps dc güç kaynağı ve eski sistem smps olmayan dc güç kaynağı.
Smps güç kaynağı :
burada epeyce detaylı anlatılmış anlatana teşekkür ederim...
Ama prensip olarak 220 volt ac şehir şebekesi elektriği güç kaynağına girer çeşitli bobin ve kondansatör yani lc filtrelerinden sigortadan vs geçer sonra doğru akıma çevrilir bir frekans kontrol devresi ile frekansı khz seviyelerine çıkartılır ve smps trafosu sürülür trafo çıkışı hızlı diyotlar ile doğrultulup filtre kondansatörleri ile filtre edilir...
Buradaki amaç frekansı yükselterek trafonun boyutlarını ve dolayısı ile metal malzemeyi ağırlığı falan düşürtmek.
Aslında katlarına falan insek örnekler ile incelesek daha güzel olur ama videoda zaten açıklanmış...
Smps olmayan tiplerde ise yine sigorta ve 220/12 yada daha farklı gerilimler için tasarlanmış trafolar kullanılır çıkışları diyotlar ile doğrultulup kondansatörler ile filtre edilir ardından regüle edilir ve kullanılır...
Yani
bir düşürücü katı Trafo
Bir doğrultucu katı diyotlar yada köprü diyot
filtre katı kondansatörler
regüle katı lm7805 yada 7812 yada lm317 vs
UMUT.0151
