GÜNEŞ PİLLİ EL FENERİ
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/gunes_pilli_-fener-rar.37670/
PDF dosyası:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/gunes_pilli_-fener-pdf.37671/
Şu da başka bir alıntı, internette dolaşıyor. Kime ait bilemiyorum:
Çoğumuzu için yeni bir uygulama alanı olan güneş panelleri, hemen hemen çoğumuzun ilgisini çekmiştir.
Günümüz piyasasında hala pahalı olan güneş panellerinden kaç kişi satın alıp deneme fırsatı bulabilmiştir ki..
Şimdi size yıllar önce bizzat yapıp uyguladığım bir yöntemi anlatacağım.
Bu teknik ile, istediğiniz kadar VOLTAJ ve İstediğiniz kadar AKIM elde edebileceğinizi,
güneş pillerinin çalışma iç yapısını,
gözünüzle görecek ve çok şaşıracaksınız ;
Peki,bunlar için neler gerekiyor kolları sıvayalım :
1- Önce sabır gerekiyor,unutmayın ki başlamak,bitirmenin yarısıdır.
2- Sabırla ,
Televizyon-Radyo tamircilerini gezip, alabildiğiniz kadar TO-3 kılıfında (2N3055 kılıfında olan)
arızalı ,yanık çıkma silisyum power transistörleri toplamakla işe başlıyoruz.
Ne kadar toplarsak o kadar akım ve voltaj demektir.
SORU :
Neden arızalı , yanık dedim ?..
CEVAP : BEDAVA DA ONDAN!..
Fazla ince düşünen arkadaşlar Sağlam transistörlerden de yapabilir. (Maliyeti var).
Yapacağımız panellerin çalışmasında arızalı yada sağlam transistörler ,aynı çalışır UNUTMAYIN.
Toplanacak olan arızalı,yanık transistörlerde tek dikkat etmeniz gereken şey :
Sadece : (Beys-Emiter) yada (Beys-Kollektör) arası kısadevre çıkmasın yeter.
3- Şimdi herbir metal transistörün şapkalarını , içlerindeki Jonksiyona zarar vermeden çıkarın yada kesin.Yani kafalarını uçurun.
4- Tek tek transistörlerin Emiter-Kollektör bacaklarını birbirine lehimleyin.
5- Elimizde bir tane güneş pili duruyor işte.
Nasıl pillerin iki kutubu varsa,elimizdeki transistörün de (Şimdi güneş pili oldu tabii) iki kutubu oldu.
Nasıl yani ! der gibisiniz.. :
Bir ucu-----------------------> BEYS oldu.
İkinci ucu ise----------------> Emiter-kollektör ucu (Birleştirdik ya).
Dikkat edin power transistörlerin hemen hemen hepsi NPN yapıdadır . Dolayısıyla pilimizin (-) ucu BEYS , (+) ucu ise diğer ikili uç (E-C) oldu.
6- Böyle oluşturduğumuz her bir pil hücresi, 0,7Volt 2mA sağlıyor.
7- Kaçtane seri bağlarsanız o sayı kadar voltajı artırmış olursunuz. Yani 10 adet seri bağlarsanız :
Toplam Voltaj =10x 0,7Volt= 7Volt üretir. (Tabii akımı da hala 2ma).
8- Bu seri gruplardan kaç tane yapar ve birbirine paralel bağarsanız da o kadar çıkış akımını katlamış olursunuz.
ÖRNEK :
10'lu gruplar halinde oluşturulan 20 adet demeti , birbirine paralel olarak bağlarsak, 7Volt - 40mA gerilim elde ederiz.
Bu grupları çoğaltmak sizin elinizde..
haa unutmadan kısa bi açıklama
Üzerini , yarıiletkenler dış etkenlerden etkilenmesin diye (Toz-kir vs) bir saydam cam
Panel içine yerleştirebilirsiniz.
Öyle siyah vs özel bir film yada renkli kaplamaya gereksinim yoktur.
Çünki tayf ayıklanması gibi bir sorunumuz yok !..
Kullanılmasına gelince normal pilleri nasıl kullanıyorsak bunuda aynı kullanıyoruz.
Biraz daha teferruat isteyenler , kutup başlarına uygun bir regülatör bağlayarak akü şarj devresi olarak kullanabildikleri gibi , bu akülü devre üzerinden herhangi bir devreyi de çalıştırmaları mümkün olur.
(Tabii ki , uygun güçte olması koşuluyla).
Yaptığımız panel diyelimki 12V / 500mA olsun. Panelimizin toplam max gücü (Teorik) = 6W eder.
Buda (Teorik) panelimize en fazla 6W enerji tüketen bir cihaz bağlayabiliriz anlamına geliyor.
Pratikte, nominal olarak devamlı bağlayabileceğiiz güç değeri ise = 4W 'dır. Çünki literatür derki : Bir devreyi devamlı besleyecek olan trafonun yada pilin gücü , o evrenin toplam gücünün 1,5 katı olmalıdır !.)
