Güneş Enerjisiyle Lamba Yakma
6 Ocak 2008
Arkadaşlar güneş enerji̇si̇nden faydalanarak evi̇mde sadece tek bi̇r lamba yakmak isti̇yorum.
Nasil yaparim? :d
Bunun için güneş pilinin gücü önemli bir etken. Yen nesil tasarruflu lambalarla yapabilirsin bu işlemi.
Şekil sistemin en basit blok diyagramı. Bizim işimizi görür.
Gerekli malzemeler:
1 adet güneş paneli,
1 adet invertör,
1 adet tasarruflu ampul, duy takımı,
1 adet 12V kuru akü,
Yeterince 2x0,75 kordon kablo.
Güneş paneli güç ve fiyat bilgisi için:
http://www.erensolar.com/
Güneş pilinin genelde 6V veya 12V çıkışı olur. Biz 12V olarak kabul ederek işlemleri yapalım.
Pilden çıkan iki kabloyu, invertör 12V DC girişine + - uçlarına dikkat ederek bağlayalım. İnvertörü nasıl bulacam derseniz eğer: Arabaların çakmak girişi ile çalışan tipler satılmakta.
http://www.e-merchan.com/index.php?cPath=800000000_803000000_803020000
150W 12V invertör alın Onun çakmak fişini sökün. Güneş panelinin çıkışına bağlayın. İnvertörün 220V AC çıkışına da (tasarruflu lamba taktığımız ve kablo bağlantılarını yaptığımız) duyun kablosunu bağlayın.
Bu haliyle sistem sadece güneş varken çalışır. Biz güneş varken enerjiyi depolamak için bir de akü ilave edelim. Aküyü de güneş pilinin çıkışına artısı artısına eksisi eksisine gelecek şekilde pağlayalım. Yani Güneş pili ile bizim kuru aküyü paralel bağlayalım ki güneş varken akü şarj olsun. Biz güneş varken lambayı yakarsak lamba hem aküden hemde güneş pilinden yanacaktır. Güneş yokken lambayı yakarsak, lamba gündüz şarj olan aküden yanacaktır.
Lambanın ne kadar süre yanacağını etkileyen faktörler şunlar:
Güneş pilinin gücü,
Akü grubunun gücü,
Regülatörün gücü.
Güneş pilimiz ne kadar güçlü (pahalı) olursa oakadar çok akü şarj edebiliriz, O kadar çok lamba yakabiliriz. Çok lamba yakmak için regülatörümüzün de o kadar güçlü olması gerekli.
teşekkürler ama çok pahalı bir devre daha ucuza nasıl yaparız
evde lamba olmasa bile el feneri ampülü bari yakalım :D
GÜNEŞ PİLLİ EL FENERİ
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/gunes_pilli_-fener-rar.37670/
PDF dosyası:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/gunes_pilli_-fener-pdf.37671/
Şu da başka bir alıntı, internette dolaşıyor. Kime ait bilemiyorum:
Çoğumuzu için yeni bir uygulama alanı olan güneş panelleri, hemen hemen çoğumuzun ilgisini çekmiştir.
Günümüz piyasasında hala pahalı olan güneş panellerinden kaç kişi satın alıp deneme fırsatı bulabilmiştir ki..
Şimdi size yıllar önce bizzat yapıp uyguladığım bir yöntemi anlatacağım.
Bu teknik ile, istediğiniz kadar VOLTAJ ve İstediğiniz kadar AKIM elde edebileceğinizi,
güneş pillerinin çalışma iç yapısını,
gözünüzle görecek ve çok şaşıracaksınız ;
Peki,bunlar için neler gerekiyor kolları sıvayalım :
1- Önce sabır gerekiyor,unutmayın ki başlamak,bitirmenin yarısıdır.
2- Sabırla , Televizyon-Radyo tamircilerini gezip, alabildiğiniz kadar TO-3 kılıfında (2N3055 kılıfında olan)
arızalı ,yanık çıkma silisyum power transistörleri toplamakla işe başlıyoruz.
Ne kadar toplarsak o kadar akım ve voltaj demektir.
SORU :
Neden arızalı , yanık dedim ?..
CEVAP : BEDAVA DA ONDAN!..
Fazla ince düşünen arkadaşlar Sağlam transistörlerden de yapabilir. (Maliyeti var).
Yapacağımız panellerin çalışmasında arızalı yada sağlam transistörler ,aynı çalışır UNUTMAYIN.
Toplanacak olan arızalı,yanık transistörlerde tek dikkat etmeniz gereken şey :
Sadece : (Beys-Emiter) yada (Beys-Kollektör) arası kısadevre çıkmasın yeter.
3- Şimdi herbir metal transistörün şapkalarını , içlerindeki Jonksiyona zarar vermeden çıkarın yada kesin.Yani kafalarını uçurun.
4- Tek tek transistörlerin Emiter-Kollektör bacaklarını birbirine lehimleyin.
5- Elimizde bir tane güneş pili duruyor işte.
Nasıl pillerin iki kutubu varsa,elimizdeki transistörün de (Şimdi güneş pili oldu tabii) iki kutubu oldu.
Nasıl yani ! der gibisiniz.. :
Bir ucu-----------------------> BEYS oldu.
İkinci ucu ise----------------> Emiter-kollektör ucu (Birleştirdik ya).
Dikkat edin power transistörlerin hemen hemen hepsi NPN yapıdadır . Dolayısıyla pilimizin (-) ucu BEYS , (+) ucu ise diğer ikili uç (E-C) oldu.
6- Böyle oluşturduğumuz her bir pil hücresi, 0,7Volt 2mA sağlıyor.
7- Kaçtane seri bağlarsanız o sayı kadar voltajı artırmış olursunuz. Yani 10 adet seri bağlarsanız :
Toplam Voltaj =10x 0,7Volt= 7Volt üretir. (Tabii akımı da hala 2ma).
8- Bu seri gruplardan kaç tane yapar ve birbirine paralel bağarsanız da o kadar çıkış akımını katlamış olursunuz.
ÖRNEK :
10'lu gruplar halinde oluşturulan 20 adet demeti , birbirine paralel olarak bağlarsak, 7Volt - 40mA gerilim elde ederiz.
Bu grupları çoğaltmak sizin elinizde..
haa unutmadan kısa bi açıklama
Üzerini , yarıiletkenler dış etkenlerden etkilenmesin diye (Toz-kir vs) bir saydam cam Panel içine yerleştirebilirsiniz.
Öyle siyah vs özel bir film yada renkli kaplamaya gereksinim yoktur.
Çünki tayf ayıklanması gibi bir sorunumuz yok !..
Kullanılmasına gelince normal pilleri nasıl kullanıyorsak bunuda aynı kullanıyoruz.
Biraz daha teferruat isteyenler , kutup başlarına uygun bir regülatör bağlayarak akü şarj devresi olarak kullanabildikleri gibi , bu akülü devre üzerinden herhangi bir devreyi de çalıştırmaları mümkün olur.
(Tabii ki , uygun güçte olması koşuluyla).
Yaptığımız panel diyelimki 12V / 500mA olsun. Panelimizin toplam max gücü (Teorik) = 6W eder.
Buda (Teorik) panelimize en fazla 6W enerji tüketen bir cihaz bağlayabiliriz anlamına geliyor.
Pratikte, nominal olarak devamlı bağlayabileceğiiz güç değeri ise = 4W 'dır. Çünki literatür derki : Bir devreyi devamlı besleyecek olan trafonun yada pilin gücü , o evrenin toplam gücünün 1,5 katı olmalıdır !.)
  • gunes_pilli_ fener.rar
    989.6 KB · Görüntüleme: 18
  • gunes_pilli_ fener.pdf
    831.8 KB · Görüntüleme: 29
Sayın genç arkadaş'ım !
Harika bilgileri bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Bu günlerde rüzgar gülü yapımı ile uğraşıyorum. Şimdi birde başıma güneş pili çıkardın. Yaza doğru da ona da başlarım herhalde. Yalnız bu bilgiler ne kadar sağlıklı. Gerçi sizin bilgilerinize her zaman güvenirim ama bu kadar kolaymı diye de düşünmeden edemiyorum. HOŞÇAKAL
Sayın ŞEF'im;
Güneş enerjisi ile Elektrik üretip, bunu kullanılabilir kılmak, çok masraflı. 20-30W'lık bir panelin fiyatı 150-200$ civarında (İthal olduğu için aslan payı panellere ait.). Bunu 220V AC yapmak için 70-80 YTL daha gerekli. Akü de cabası. En az 400-500 YTL'yi gözden çıkarmak rerekiyor. Sonuçta da en fazla 25-30W lık biy yükü çalıştırabiliyoruz.
Okulda bitirme tezi uygulaması olarak bir uygulam projemiz vardı. Yukarıdaki sistemin aynısını yaptık biz 2001 yılında. Panelimiz max: 36W çıkış gücüne sahipti. Yük lamba değildi. 10V DC ile çalışan basit bir soğutucuydu (arabaların çakmak girişi ile çalışan.) İnvertör yoktu sadece. Sonuçta çalıştı. Ama sistemin kararlı ve düzenl çalışması için daha fazla Panel ve daha fazla akü gerekliydi. Hocalar sağolsun anlayışlıydıda bir panelle kabul ettirdik tezi.
Anlayacağınız, GERÇEKTEN KOLAY! Ama ilk yatırım maliyeti çoook yüksek.
Sizin üzerinde çalıştığınız rüzgar gülü sistemi, güneş enerjisine göre daha ucuz. Düşey eksenli olanları da daha verimli hem.
Nasipse yaza bir uygulama yapmayı planlıyorum: Evimin aydınlatmasını güneş enerjisi ile yapacağım.Hiç olmazzsa bir kısmını :-[ Sonuçlarını da paylaşırım burada. Siz de yaparsanız çok güzel olur...
(Önceki mesajımdaki Transistörle Güneş Paneli Yapma fikri bana ait değil, yanlış anlaşılmasın...)
Düşey eksenli pervaneler daha güçlü olmasına güçlüde, yatay eksenli pervaneleri de seyretmesi çok hoş oluyor. Her ikisinden de yaptım. Düşey eksenliler her yönden esen rüzgarla çok rahat dönüyor. Şimdi sıra voltaj ayarlayıcısında.
bunlar işinize yararmı bilmiyorum bir bakın.lightcap diye internette aratın.kolay gelsin
arkadasım evde kullanacagın lambalar 12VDC ile calısan lamba olursa invertore ihtiyacın yok ve cok az enerji harcadıgı icin kucuk bir sistem yetiyo. Ben 40W bir Panel aldım 26Ah akuyle birlikte ve invertörle TVmi calıstırdım ama sen aydınlatma icin invertor almasan da olur. www.deparsolar.com bu siteyi incele cok guzel urunler var cok da iyi bilgi veriyolar istedigini sor. kolay gelsin
arkadaşım birde invertör olmadan 12volt la çalışan ekonomik ampullerden faydalanabilirsin 100 tl civarında bir maliyetle bu işi yaparsın gibi görüyorum 12v7ah akü ,5ah güneş pili , ekoten12v 15w
Baranturk34.
