Biraz up yapmış olacağım konuyu fakat yeni bir konu açıp forum kirliliği yapmak istemedim ;
Arkadaşlar bende de 10W lık 20V güneş paneli var esasında çok düşük değere sahip fakat öğlen ışığında rahatlıkla 3 metre şerit led i yakar
Ben gündüzleri elektrik harcamam akşamları harcarım yalnızca ve ben aküyü doldurup ( az da olsa yeter led ne kadar harcarki en fazla ? ) akşamları kullanmak istiyorum ama aklıma bişeyler takıldı
1- Ustamızın şemasındaki Akü yü istediğimiz gibi seçebiliyor muyuz ? Örnek 12V kesin olcak ama Amper i 3-4-7 gibi ayarlayabilirmiyiz istediğimiz gibi 10 w lık panel için veya regülatör etkiler mi etkilerse nasıl olmalı ?
2- yani demek istediğim regülatör maximum 10Ah yükleyebilsin ben aküyü istediğim değeri ayarlayabilir miyim ?
Kısa ve öz olarak neye dayanarak değerler oluşturcaz ? ben şahsen şarj devresini Max 10Ah , Aküyü 12V 7A yapmak istiyorum
Diyeceksiniz çok düşük değere sahip solar panelin , haklısınız ama ben toplasam 1-2 saat çalıştırcam 2-3 metrelik şerit led i yine de ilerleyen vakitlerde +10W daha ekleme yapacağım
Elimdeki solar paneli değerlendirmek istiyorum yardım edersiniz umarım![]()
Merhaba,sn. Maxim-1995; Aslında bu seçimi çok genel hatlarıyla genel olarak daha önce açılan bu konu başlığında açıklamıştım.Ama özel olarak sizin için ve bu konu üzerinde,yani ayni konuda yine ayni (Benzer) hassasiyeti gösterebilecek olanlar için bir kez daha açıklama yapayım ben yine de.
1-Önce panel kapasitesini (Watt değeri olarak) kendimizce de seçeriz.Bu seçim tamamen keyfi (Bizim ihtiyacımıza göre yapılmış özel bir seçimimiz) olur.Ama akü şarjı olayında 1/10 kuralını da hatırlayarak seçeceğimiz akünün amper.saat kapasitesinde bu ilk kabul olarak seçeceğimiz panel watt değeri yani "watt/panel voltajı" bölümü olarak da adı geçen bu nominal amper değeri,regülatör max.amper çıkış kapasitesi (İleriki günlerde panel sayısı ya da gücü daha da arttırılmak istenildiğinden bu seçimde bu da gözetilip daha esnek ve daha yüksek geçecek bu amper seçeneğini de içine tam alacak şekliyle bu seçim tam olarak yapılmalıdır.) ve akünün minimum kapasitede seçilecek amper*saat kapasitesi (Panelin regülatörden geçtikten,kayıplardan sonraki amper değerinin,seçilecek olan bu akünün amper*saat kapasitesinin en az 1/10’u olmak zorunluluğu da özel bir durum (Kaynama olmayıp da sağlıklı şarj için) olarak vardır çünkü.
Yani sonuç olarak burada 3-4-7 amper 12 volt olsun diyerek gelişigüzel bir seçim de burada hiç söz konusu değildir,çünkü akü şarjı olayının bir matematiği de bu işin içine katılıyor,belki de en en önemli bir nokta olarak.
2-Regülatör 10 amperi net olarak içinden geçirip aküye direk verebildiğinde de biz ancak 12 volt veya 24 volt,100 amper*h’lik bir akü kapasitesini bu regülatöre bağlarız.Örneğin 75 amper veya 60 amper,12/24 volt seçimi,seçilen bu akülerde fazla ısınma ve kaynama yaparak bu regülatör kapasitesi için uygun seçilmemiş bir akü (Amper*h) olacaktır.
Yine basit bir benzetmeyle solar panel-regülatör seçimini pc toplamada anakartın direk kendi isteğimizle belirli bir kapasitede pc bileşenlerini taşıyacak (Kaldırıp da çalıştıracak) şekilde keyfi olarak kendi seçimimize de benzetebiliriz.Diğer pc bileşenleri (Ram,cpu,ekran kartı,vb.) en baştaki anakart seçimimize bağlı olarak da nasıl üst sınırları zorlayarak bir üst kapasitedeki bu pc bileşenlerini hiç kullanamazsak panel seçiminde de,buna direk bağlı regülatör seçiminde de belirli amper çıktısının eldesinden sonra bu akü seçimimizi artık çok keyfi olarak da yapamayız, panel-regülatör seçiminin seçilen değerlerini artık bir zorunlu değer olarak görüp akü kapasitesini ancak o şekilde tam olarak belirleyebiliriz.
Umarım konunun esprisini (Verilmek istenen asıl mesajı) bu son örneklenen sayısal değerlerle iyice anlayıp pekiştirmiş de olacaksınız temennisiyle.Kolay gelsin.Başarılar.
