Güneş paneli ile şerit led yakmak
Uyguladığınız yöntemi şemayı belirtseydiniz bizlerde ve bakacak olanlarada yol gösterseydiniz çok iyi olurdu düşüncesindeyim. tşk..
İyi günler ben bahçem için güneş paneli ile aydınlatma yapmak istiyorum da 5m tek çip yeşil renkli 2 metre 3 çip 60 ledli beyaz led kullanacağım bunun için kaç watt güneş paneli ve akü gereklidir yardımcı olabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.
Biraz up yapmış olacağım konuyu fakat yeni bir konu açıp forum kirliliği yapmak istemedim ;
Arkadaşlar bende de 10W lık 20V güneş paneli var esasında çok düşük değere sahip fakat öğlen ışığında rahatlıkla 3 metre şerit led i yakar :)
Ben gündüzleri elektrik harcamam akşamları harcarım yalnızca ve ben aküyü doldurup ( az da olsa yeter led ne kadar harcarki en fazla ? ) akşamları kullanmak istiyorum ama aklıma bişeyler takıldı
1- Ustamızın şemasındaki Akü yü istediğimiz gibi seçebiliyor muyuz ? Örnek 12V kesin olcak ama Amper i 3-4-7 gibi ayarlayabilirmiyiz istediğimiz gibi 10 w lık panel için veya regülatör etkiler mi etkilerse nasıl olmalı ?
2- yani demek istediğim regülatör maximum 10Ah yükleyebilsin ben aküyü istediğim değeri ayarlayabilir miyim ?
Kısa ve öz olarak neye dayanarak değerler oluşturcaz ? ben şahsen şarj devresini Max 10Ah , Aküyü 12V 7A yapmak istiyorum
Diyeceksiniz çok düşük değere sahip solar panelin , haklısınız ama ben toplasam 1-2 saat çalıştırcam 2-3 metrelik şerit led i yine de ilerleyen vakitlerde +10W daha ekleme yapacağım :)
Elimdeki solar paneli değerlendirmek istiyorum yardım edersiniz umarım :)
Merhaba,sn. Maxim-1995; Aslında bu seçimi çok genel hatlarıyla genel olarak daha önce açılan bu konu başlığında açıklamıştım.Ama özel olarak sizin için ve bu konu üzerinde,yani ayni konuda yine ayni (Benzer) hassasiyeti gösterebilecek olanlar için bir kez daha açıklama yapayım ben yine de.
1-Önce panel kapasitesini (Watt değeri olarak) kendimizce de seçeriz.Bu seçim tamamen keyfi (Bizim ihtiyacımıza göre yapılmış özel bir seçimimiz) olur.Ama akü şarjı olayında 1/10 kuralını da hatırlayarak seçeceğimiz akünün amper.saat kapasitesinde bu ilk kabul olarak seçeceğimiz panel watt değeri yani "watt/panel voltajı" bölümü olarak da adı geçen bu nominal amper değeri,regülatör max.amper çıkış kapasitesi (İleriki günlerde panel sayısı ya da gücü daha da arttırılmak istenildiğinden bu seçimde bu da gözetilip daha esnek ve daha yüksek geçecek bu amper seçeneğini de içine tam alacak şekliyle bu seçim tam olarak yapılmalıdır.) ve akünün minimum kapasitede seçilecek amper*saat kapasitesi (Panelin regülatörden geçtikten,kayıplardan sonraki amper değerinin,seçilecek olan bu akünün amper*saat kapasitesinin en az 1/10’u olmak zorunluluğu da özel bir durum (Kaynama olmayıp da sağlıklı şarj için) olarak vardır çünkü.
Yani sonuç olarak burada 3-4-7 amper 12 volt olsun diyerek gelişigüzel bir seçim de burada hiç söz konusu değildir,çünkü akü şarjı olayının bir matematiği de bu işin içine katılıyor,belki de en en önemli bir nokta olarak.
2-Regülatör 10 amperi net olarak içinden geçirip aküye direk verebildiğinde de biz ancak 12 volt veya 24 volt,100 amper*h’lik bir akü kapasitesini bu regülatöre bağlarız.Örneğin 75 amper veya 60 amper,12/24 volt seçimi,seçilen bu akülerde fazla ısınma ve kaynama yaparak bu regülatör kapasitesi için uygun seçilmemiş bir akü (Amper*h) olacaktır.
Yine basit bir benzetmeyle solar panel-regülatör seçimini pc toplamada anakartın direk kendi isteğimizle belirli bir kapasitede pc bileşenlerini taşıyacak (Kaldırıp da çalıştıracak) şekilde keyfi olarak kendi seçimimize de benzetebiliriz.Diğer pc bileşenleri (Ram,cpu,ekran kartı,vb.) en baştaki anakart seçimimize bağlı olarak da nasıl üst sınırları zorlayarak bir üst kapasitedeki bu pc bileşenlerini hiç kullanamazsak panel seçiminde de,buna direk bağlı regülatör seçiminde de belirli amper çıktısının eldesinden sonra bu akü seçimimizi artık çok keyfi olarak da yapamayız, panel-regülatör seçiminin seçilen değerlerini artık bir zorunlu değer olarak görüp akü kapasitesini ancak o şekilde tam olarak belirleyebiliriz.
Umarım konunun esprisini (Verilmek istenen asıl mesajı) bu son örneklenen sayısal değerlerle iyice anlayıp pekiştirmiş de olacaksınız temennisiyle.Kolay gelsin.Başarılar.
Hocam çok teşekkür ederim cevabınız için ben sistemi kurdum
10 Watt güneş paneli
12 V 9 A akü
Max.10A lik regülatör
Aklıma son 2 şey takıldı
1- akü de şarj bitince şarj kutusu otomatik güç ü kesiyor ben bu durumda mesela acil bir ihtiyaçta ışığa ihtiyacım oluyor aklıma DC çıkış voltajına 1N4007 diyotla koruma altına alıp , şarj bitince normal şarj adaptöründen devam ettirmeyi düşünüyorum bunu nsıl yapabilirim resim , şema ile gösterebilir misiniz ?
2- 220 V ile bağlanan 12V adaptör ü paralel bağlayıp kullanma şansım varmı yok ise direk mi bağlayım yada diyot mu takayım arasına ?
Örnek >> 12V 1,5 A 2 adet adaptör var beraber çalışmasını istiyorum Amaç ekstra para verip ekstra adaptör almak yerine elimdeki adaptörü kullanmak
Adaptör resimdeki gibi ama boştayken harcadığı güç yazılmamış
    767.6 KB · Görüntüleme: 24
Merhaba.Cevaplar;
1-Bu bağlantıyı
bu şekilde bağlayarak da yaparsınız.Back-up circuit devresini
prensip alarak,akü yerine adaptör (Çünkü sizin asıl baz alınan kaynağınız bu akünün zayıflamasıyla regülatörle tam kesilince de göz önüne alınacak çünkü) adaptör dc. girişi yerine regülatör dc. çıkış uçlarını (akü aşırı boşalma emniyetli bu çıkışını) kullanacağız.dediğiniz ancak bu şekilde olur.
Referans linki: http://www.circuitsproject.com/2014/05/simple-pyroelectric-fire-sensor.html
2- 220 volt ac ile çalışan 12 volt 1.5 amperlik 2 adaptör paralel (+ uçları + ya - uçları da - 'ye bağlanarak) araya diyot konmadan birleştirilip 12 volt 3 amperlik tek bir güç kaynağı gibi de kullanılabilir.Bunda bir sıkıntı yoktur.Zira kendim de çok eskiden 12-16 volt arasındaki değişik dc. çıkış voltajlarında bulunan,yani voltajları çok da farklı olan bu 6-7 adaptörü,araya diyot koymadan (Çünkü zaten doğrultma diyoduyla trafo ac sarımlarından tam izolasyon da sağlanır,bu dc. çıkış uçlarında) bu 6-7 adet adaptörü + + ve - - uçlarını paralel olarak bağlayıp birleştirerek 12 volt 45 amper akünün,4.5 amperle elektro-mekanik bir renault konjenktörüyle yapılan akü şarjında kullanmıştım.Yani bu konuda çok rahat olun.
Not: Back-up devresindeki 100 ohm,1 watt.lık direnci (Şarj için hesaplanmış olan) ,trafoyu,köprü diyotla,elektrolitik filtre kond.ünü tam iptal ettik,çünkü bunlara gerek yok.Ama 1 kohm.luk dirençle seri yanan LED söndüğünde ise adaptördeki hazırda bekleyen 12 volt dc.'miz şerit lede besleme durumuna tam olarak da geçiyor durumunu anlamamız için,led+ 1 k.lık direnç,12 volt regülatör çıkışında (+; - ) bir bakıma da şarttır.Şerit ledin toplamda çektiği akım 1 amperden fazlaysa 3 ampere kadar kullanılan 1N5401 diyotları,bu 1N4007'lerin yerine de kullanılabilir.Kolay gelsin.Başarılar.
yaptığınız çalışmanın fotoğrafını atarmısınız acaba?
arimn
