Güneş paneli sistemimde sıkıntı var
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Bilal1109
Bilal1109
30 May 2022
Merhabalar size bir sorum olacaktı. Daha önce 2 adet 180 1 adet 170 lik paneli paralel bağlayıp. 800 watt lık inverter ile 240 amper aküyü şarj ediyordum ve 20 25 arası amper elde ediyordum. Aynı şekilde 2 adet 250 lik paneli paralel bağlayıp 1000 wattlık bir inverter ile başka bir akü yü şarj ediyordum. Ve 25 30 arası amper elde ediyorum. Sonra panellerin yeri değişti ve yeni yerleştirdiğim yer uzak diye hepsini paralel bağlayıp tek kablo hattı ile 2 eksi 2 artı çıkış verip 2 sistemi aynı anda şarj etmeye çalıştım. Ama sonra yaklaşık 50 55 amper almam gerekirken sadece 17 20 almaya başladım. Hattı tek bir invertere bağlayınca da aynı şey oldu. Acaba inverterlerin şarj kartları mı hasar gördü yoksa farklı bir sıkıntı mı var. Mesafededir diye yakına götürdüm inverter ve aküyü küçük farklar dışında yine aynı oldu bu arada Çöz uzun oldu kusura bakmayın. Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler
Öncelikle "panel", "akü", "inverter" ifadeleri bir şey ifade etmez. Temelde sıkıntı var!
Şuan 205 watt'a kadar paneller 12 volt'luk sisteme göre, yani tek akü ile çalışırlar. 250 watt panel 24 volt'luk sisteme göredir ve verimli çalışabilmesi için iki akü seri bağlanarak şarj edilmeli. Muhtemelen inverterler de 12 volt'luktur. Önerim, en iyi sistem her iki aküyü seri bağlayın ve 2 adet de 250 watt'lık paneli paralel bağlayıp sistemı kurmanız. Tabi buna göre uygun voltajda solar şarj cihazı da gerekiyor. Kısaca güneş panel sistemi oluştururken 12 volt mu 24 volt mu 48 volt mu başta karar vermek gerekiyor.
zimbirti_zimbirti
