Kemal3877
- 14 Tem 2021
- 2
- 1
- Yaş
- 31
Merhaba,
Acemi olarak kampta kullanacağım sistemin hakkında birkaç sorum olacak cevaplayacak kişilere şimdide teşekkür ederim. Elimde 110 W monokristal güneş paneli (max değerler 18 V, 6 A), 300 W tam sinüs inverter (laptop kullanımı için), 30A PWM solar kontrol cihazı ve 12V 7A kuru akü. (not akü kapasitesini arttırmayı düşünüyorum az geldiğini biliyorum zaten sorularımda bunlar üzerine olacak)
1- ilk aşamada sırf sistemi kontrol amaçlı ilk önce aküyü solar kontrol cihazına bağladıktan sonra sisteme güneç panelini bağlıyorum. (ilk aşamada bunları sistemimde birbirine bağladım inverter dahil olmadı daha.) videoda göreceğiniz üzere solar şarj kontrol cihazı üzerinde yarım saniye 17-18 V yarım saniye 13,8 V değer görünüyor. İşin ilginç tarafı zaman geçtikçe 13,8 çok fazla değişmezken 17-18 V yavaş yavaş düşüyor. Yarım saat 45 dakika iki değişken arasında 13.8-14.4 V civarina düşüyor. Bu soruda şunları da belirteyim;
1-a- Güneş panelinin küçük bir kısmında gölge düştüğünde bu değişken değerler kayboluyor ve sabit değer olan 13,8 V civarı bir voltaj veriyor.
2-b- aküm fazla deşarj oldu 10 V civarında görünüyor.
ilk soruda sorum şu akü kaynaklı mı ?, solar şarj kontrol cihazı kaynaklı mı? yoksa güneş paneli kaynaklı bir arıza mı var ?
2- ikinci sorum şu güneş paneli max ışıkta 6 Amper değer veriyor. diyelim ki 20 Amper akü var ve şarj ederken öğrendiğim 1/10 Amperde şarj etmek gerekiyor. ancak solar şarj cihazı bunu bana sağlıyor mu yoksa 6 Amperi direk pompalıyor mu ? eğer öyleyse akülere zarar verir mi ? ona göre 60 ampere mi tamamlamak gerekir sistemi?
3- sadece laptop kullanacağım 90W enerji tüketiyor. gece de 12 V direk aküden alacağım led ile ormanda ortamı aydınlatacak ( ortam dediğim de masamı aydınlatacak kadar ) böyle bir kullanımda kaç Amper akü gerekir?
