Güneş Paneli
tabiki çalıştırabilirsin ama çok verim bekleme
şöyle ufak bi hesap yapalım
100w bi ampul çalıstırak olsan
100w=220v*I dan 2.2amper akım ampul çekecek şarj kontrol ünitesi ve invertörün de çekeceği akımları hesaba katarsak yaklaşık bir 3amper akım çekecek
12v 7ah aküleri parelel bağlasan 14ah saat olur.
14/3=4 küsür saat idare edebilir. tasarruflu ampullerle bu süre dahada uzatılabilir.
yalnız aküleri sarj etmen için 12 yeterli deği lşarj kontrol kartları 10v altında çıkış vermeyi keser genel olarak. bu yüzden minimum 14-15 volt gerekli.
pek ilgi alanım değil ama böyle bişey olması lazım.
Burada küçük bir hesap hatası var. 100w ampül 0,45 A çeker .
12V aküler max 14V'a kadar şarj olur doğrudur.O yüzden araya bir devre gerekir.Step-up converter içeren bir devre.Çünkü akülerin sabit gerilimle şarj olması lazım.Yani Panel gerilimi düşse bile onu yükselten bir devre.Bu durumda akım değişken olacaktır sadece.Siz 14Volta geldiğinde şarjı kesecaksiniz.10Volta indiğinde tekrar şarj edeceksiniz.
haklısın orda bi hesap hatası olmuş:)
sefa241
