Güneş panelini Termosifona bağlamak
80 litre olsa 45 derece için 2.32 kW enerji gerekir. Bunu 5 saate bolseniz 465 watt panel yapar.
Kayıplar hariç.
İdeal seçenek nedir? Önce enerjinin depolanması.
Cihaz rezistansının 2000W gücünde olduğunu varsayarsak ve 1 saatte suyu ısıtabiliyorsa, 2000W/h lik enerji depolamalıyız.
2 adet akü için gerekli enerji kapasitemiz için...
2000/24= 83A/h İdeal olan 2 adet 100A/h akü kullanımıdır.
takribi 6 saatte aküleri doldurabilmek için..
100/6=16.6A/h ile şarj gereklidir.
Gerekli panel gücü = 100X16.6X2=kabaca 335W yapacaktır. 2 metre kare panel 480W/h enerji toplayabildiğine göre küçük çaptaki verim ve kayıp hesapları ihmal edilerek sonuca gidilebilecektir.
ÖZETLE:
Sabahtan akşama kadar iki panel ile elde edilen güç depolanabilirse, yaklaşık 1 saatlik kullanım süresi sunabilecektir. Bu sürede sıcak su ihtiyacı karşılanacaktır.
Aynı durum bir çamaşır makinası veya bulaşık makinası için de geçerlidir.
Hesaplamalarımız kesin olmayıp, termosifonun rezistans gücü başta olmak üzere, su kapasitesi, kullanım şartları ve kullanım özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Teorik olarak ısıl paneller daha verimli ve ucuz olacaktır.
Isıl paneller metre kare başına 1000W/h ve üzeri gibi enerji toplayabilirken, elektrikli panellerde metre kare başına elde edilebilecek verim takribi 240W/h civarıdır.
Her bir sistemin kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.
Isıl panellerde ısının taşınabilmesi ve taşınma esnasındaki ısıl kayıplar söz konusu iken elektrikli panellerde ise dönüştürme (İnverting) kayıpları bulunmaktadır.
Bir diğer husus ise sisteme uygunluk konusudur.
Mevcut termisifon elektrikli ise, ısıl paneller kullanımı için haricen SERPANTİN gerektirmektedir. Bu da termosifonun modifiyesi anlamına gelecektir ki, genel bir tahmin yürütülemez.
Ancak mevcut ısıtma sistemi rezistanslı ise, bu sefer de rezistans gücü engel teşkil edecektir. Örneğin 2000W rezistans gücü olan bir termisifiona 2 adet 1 er metre kare güneş paneli bağlayıp çalıştıramazsınız. Panellerden çekilecek güç fazla olacağından dolayı panellerin arızalanması sözkonusu olabilecektir.
İdeal olan kullanım ve koşulları.
Mevcut rezistansa ilave düşük güçte örneğin 400W lık bir rezistans bağlanabilirse iki adet güneş paneli ile en kötü koşulda 5-8 saat gibi sürede suyun ısıtılabilmesi mümkündür. Bu durumda 2 metre kare güneş paneli kullanılmalıdır.
1 metre karelik bir güneş paneli kullanılmak istendiğinde güç düşeceği için ısıtma süresi iki kat uzayacaktır.
Bu hesaplar için @serkan_48 e iki adet değer vererek hesaplama rica edebiliriz.
Termosifon hacmi 200 litre olsun.
Güneş panel tercihi 1 adet istenirse takribi 200W rezistans gücü ile süresi...
2 adet panel tercih edilirse 400W gibi bir ısıtma gücü ile süre hesaplanabilir.
Takribi kullanım sıcaklığı 45'C olup, suyun kendi sıcaklığı 20'C alınabilir.
NOT:
İnverter verimi %60 alınabilir. Daha yüksek verimli inverterler haliyle daha pahalıdır.
David Poz'u benzer bir deneyi var. Ne yazik ki eski tip güneş paneliyle (su ısıtan; solar değil) deniyor. Keşke vakumlu tip olsaydı.
Thermal ve PV'yi su ısıtmada karşılaşırmada küçük de olsa bir refenrans olacağını düşünüyorum.
NOT:
Merhabalar
Benim köyde 3kw invertor 6 adet 285w poly panel 4 adet 150a jel akü var bu sisteme 2000w 80 lt elektrikli termosifon baglasam sistem kaldırır mı.
4x150=600A => yüzde 80'i 480A
12x480=5760 watt depolama kapasiteniz var.
6x285x5 saat=8550 watt teorik maksimum panel gücü. Yüzde altmış küsür verim olsa, aküleri doldurur. Fakat kapalı ve kış aylarında verim dramatik olarak düşecektir. Yaz aylarında sıcak suya çok ihtiyaç olmasa da gerekli güç üretilir. Yüzde 30 gibi de inverter çevrim kayıpları olacaktır (rezistanslar akü voltajında olsa bu kayıp olmaz). Fakat @Mustafa KABADAYI ustanın dediği gibi bu tür yüksek güç çeken cihazlar teorik olarak çalışsa bile pratikte sistemin ömrünü hızla aşağı çekerler. Ben 60 lt termosifonu köydeki konteyner evin çatı arasına koydum, yaz sıcağında 34 dereceyi gördüm. Kış aylarında düşen panel gücü ile ısıtmak mümkün olmaz. Panellerin arkasına ince bir saç yapıştırılıp üzerine ince bakır ya da alüminyüm boru gezdirilerek bir sirkülasyon pompası ile termosifondaki suyu ısıtmak mümkün.
Pardon ben akü sayısını görmemişim.
zkan78
