Güneş panelleri voltajı ile akü voltajı aynı mı olacak
denizci-88
15 Şub 2023
merhabalar değerli forum üyeleri, benim sorum , 2 adet 12v 230w güneş panelimi seri bağlayıp 24v ve toplamda 460w yaptığımda yine 1 tanesi 12v 105 ah olan 2 adet akümü de seri bağlayıp 24v mu yapmalıyım yoksa pararlel bağlayıp 12 volt olarakmı yapmalıyım ,,şarz kont cihazı 20a mptt şarz cihazı olur,
Şarj cihazında 12volt, 24 volt seçenekleri var mı?
Cihazların datasheetlerine (bilgi sayfalarına) bakmak lazım.
20 amper sınırını tek panel bile aşabilir.
Aşırı akım koruması yoksa seri bağlamak daha uygun.
doğru var şarz kontrol cihazı 12v hem 24v olarak kullanılabiliyor, ayrıca panaller 24v bağlanacaksa öncesinde aküleri seri bağlayıp 24v yapıp şarz kontrole bağlanmalı ki ,şarz kontrol cihazı kendi içinde 24v sistemine geçiyor 2. sıra olarak panellerin şarz kont cihazına bağlanması gerekiyor şeklinde bi yazıda okumuştum,
https://m.media-amazon.com/images/I/D1CsB39YIHL.pdf
Ben bir tane örnek atayım.
12 voltta maksimum 260 watt yazıyor.
Paralel bağlarsan bu değeri geçeceği için şarj cihazın zarar görebilir.
Seri bağlarsan maksimum 24 volt 520 watt değerini geçermi bilmiyorum. Geçerse gene zarar görür.
Çok yakın değer seçmişsin.
Şarj chazının 24 voltta maksimum kaç wattlık güneş panel desteklediğini öğren. Yüksek ise iyi.
Ekli dosyayı görüntüle 103405
https://www.yakensdepo.com/index.php?route=product/product&product_id=615
evet bu linkden baktım sakıncası yok 520e kadar destekliyor benim 460w toplamda ama anladığım 24v olan paneli 12v aküye bağlanmaması gerektiği
Solar panellerinizin özelliklerini öğrenebilir miyiz?
Panelleriniz kac hücreli?
Seri bağlanan panellerde akim sabit kalır. Voltaj yükselir.
Solar panel ile şarj kontrol unitenizin marka model etiket bilgilerini yüklerseniz daha iyi yorum yapılabilir.
panellerim 72 hücre monocristal half cut lexron marka 12v 230 w [ 2 adet var ]
12v 105 ah jel akü [ 2 adet var ] lexron marka aküler
20 amper mptt şarz kont cihazı lexron
bu şarz kont cihazı
https://www.acsenerji.com/uploads/datasheets/72-cell-halfcut-monocrystal-datasheet.pdf
bu panelin datasheet
Panellerinizin gücü biraz yüksek.
Montaj esnasında kurulum açınızı biraz defocus yaparsanız panellerin üreteceği maksimum Güç düşecektir. Bu şekli ile kullanabilirsiniz.
Montaj ve devreye alma esnasında akımın maksimum kaca kadar çıkacağını takip edin.
Inverter i önce akuye bağlayın Solar panelleri bağlamayın. Inverter çalışmaya başlayınca menüleri gezin ve sarj akımı sınırlama özelliği var ise akımı güvenli bir degerde ayarlarsaniz sorun kalmaz.
Kolay gelsin.
ardabostanx
